unter buster kannst du dir vermutlich mit
apt install wiringpi
helfen. Danach solltest du den p4d starten können. Als workaround
Hurra, das hat mir gefehlt. Besten Dank! Jetzt geht´s ans konfigurieren
Viele Grüße und ein schönes WE
Hallo Horchi,
vielen Dank für deine Untersützung. Die SD-Karte wurde mit dem Raspberry Pi Imager (Buster no Desktop environment) vorbereitet. Liegt da schon mein Fehler?
Nachfolgend die Hardware und der Releasestand....
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Guten Tag,
leider bekomme ich den p4d nicht zum laufen. Die Installation "by package" scheint durchgelaufen zu sein, allerdings lässt sich das Web interface nicht starten.
Nach dem Reboot wird "Failed to start W1 to MQTT service" und "Failed to start P4d Control Deamon" angezeigt. Zu den Fehlermeldungen in den Details, kann ich leider nichts finden.
-- The job identifier is 1204.
Feb 24 16:12:37 raspberrypi p4d[944]: /usr/bin/p4d: error while loading shared libraries: libwiringPi.so: cannot open shared object file: No such file or dir
Feb 24 16:12:37 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
-- Subject: Unit process exited
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- The unit p4d.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Feb 24 16:13:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start P4d Control Deamon.
-- Subject: A start job for unit p4d.service has failed
Könnt ihr helfen?!? Ich bin mit meinem Latein am Ende..
Freundliche Grüße
Paul
sudo
jetzt wirds mir aber ganz übel,
mein erster versuch "Kessel-Neustart" hat zu einen neuen Problem geführt...
Im Display stand erst
002 EEPROM Prüfsumme falsch
und nach wiederholten neustart,
"Falsche oder fehlerhafte Brennstoffauswahl"
Mal schauen was der Kundendienst sagt.
./hevi --config hevi.config --date --verbose
[ DEBUG] TX: b'02fd000141c1'
[ DEBUG] RX: b''
[ WARNING] Verify: Frame is too short
[ WARNING] RX: invalid frame
Traceback (most recent call last):
File "hevi.py", line 228, in <module>
File "hevi.py", line 194, in date
File "froeling/FroelingClient.py", line 79, in load_version_date
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Failed to execute script hevi
... nicht gut, oder
Hallo Sebastian,
bei Befehl ./hevi --config hevi.config --test --verbose bekomme ich folgende Meldung...
[ DEBUG] TX: b'02fd00fe142248656c6c6f2066726f656c696e672e696f21d9'
[ DEBUG] RX: b'02fd00'
File "hevi.py", line 216, in <module>
File "hevi.py", line 153, in test_connection
File "froeling/FroelingClient.py", line 16, in test_connection
Deutet das auch auf ein usb to serial kabel Problem? Schon komisch, hatte doch vorher so gut geklappt...
LG Paul
Hi,
seit der letzten FrölingWartung (vor ca. 4 Wochen )läuft die Visualisierung leider nicht mehr.
Raspberry wurde soeben vollständig neuinstalliert. Bei der installation des Hevi Clients gab es auch keine ersichtlichen Fehler oder Probleme.
Habe ich was übersehen? Was kann ich testen?
LG
Hi,
die crontab scheint richtig eingestellt zu sein. Auf dem raspberry werden status_m.html und main.html ständig aktualisiert.
Kann ich dann davon ausgehen, dass es an dem Provider liegt? Ich habe die Homepage bei STRATO gehostet.
Kennt jemand eine gute alternative?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß Paul
Guten Abend die Herren,
als ich vor einigen Wochen auf der Suche nach einer Software für Statistiken bzw. Auswertungen meiner Heizung war, bin ich auf dieses Forum/Thema gestoßen.
Leider kenne ich mit programmieren von scripten etc. nicht so gut aus. Allerdings haben mich die vorgestellten Seiten so begeistert, vor allem die kurze "einfache" Beschreibung, dass ich es auch mal probieren möchte.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Bashy und an alle Beteiligten.
Nachdem ich alle Teile besorgt, Kabel verlegt, scripte installiert habe, werden die Werte auf meine Homepage übertragen. http://paulbuchmueller.de/status.html
Allerdings werden die Daten nur jede Stunde aktualisiert, kann man das Update auch öfters ( alle 5 Min.) machen?
Paul
