Servus,
an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an die "Macher" von p4d.
Meine Heizung (Hackschnitzelkessel) steht in nem Nebengebäude und so sehe ich keine Störungen die an der
Steuerung angezeigt werden, ein Raumbediengerät oder die original Software war mir einfach zu teuer, ich wollte
eigentlich "nur" sehen wenn die Heizung auf Fehler geht.
Mit Hilfe des Git Repos und dem Install-Script war es total easy nen Raspy aufzusetzten, das läuft echt gut!
Just heute war mein Raspy jedoch nicht mehr erreichbar, was jedoch nicht wie zuerst am RaspyPi lag sondern
wohl an der Netzwerkverbindung, die aktuell auf einer Teilstrecke per Powerline realisiert ist, anscheined lag es
daran. Da per LED es aber zuerst so aussah als wäre die Powerline Verbindung ok habe ich den Raspy per Stecker
ziehen jedoch neu gestartet was auch einen Neustart der Heizungssteuerung zur Folge hatte.
Wie hier im Thread auch beschrieben hatte ich den Stromversorgung 5 Volt an der Steuerung der Heizung ab-
gegriffen. Anscheinend saugt der Raspi beim Hochfahren aber kurz so viel Strom, dass die Steuerung eine
Fehlfunktion hat. Das könnte damit zusammenhängen, dass ich den Raspi übertaktet habe...... (über das raspi-config
tool).
Ich hab ihn jetzt wieder an ein eigenes 1200 mA Netzteil gehängt, ich werd wohl doch ne AP Steckdose in der
Steuerung montieren um das Netzteil da einstecken zu können so das alles schön aufgeräumt ist.
Interessant ist das seid diem Die Aussentemperatur eine andere ist als vorher (dazu später mehr).
Was bei mir leider nicht funktioniert ist die Config vom Heizungsschema, wenn ich das recht verstanden habe
sollte das im Browser per Drag and Drop funzen, leider geht das bei mir nicht.
Aus aktuelllem Anlasse wollte ich fragen, ob es möglich wäre eine Statusprüfung zu integrieren, da bei einigen
Fehlern die Heizung keinen Fehler meldet.
Konkret, mein Aussentemperaturfühler spinnt, sporadisch zeigt die Heizung -30°C an was (wenn die Heizkreise
in der Übergansphase noch an sind) dazu führt das es nett warm im Haus wird.
Die Idee wäre, bestimmte Parameter zu monitoren und bei nicht plausiblen Änderungen (zb Änderung um mehr
als X°C innerhalb von X sec) eine Warnmeldung versendet wird.
Wäre es auch möglich (auch wenns jetzt mit der Heizung direkt nix zu tun hat) die Temperatur vom Raspi
mitzuloggen?
Ich bin selber Programmierer, allerdings arbeite ich aktuell mit PHP und xbase++, mit C bzw. C++ hatte ich
mal in der Berufsschule zu tun....
cu
Johannes D.
PS: Aktuell ist meine Statusseite von Extern unter http://moglover.ddns.net erreichbar, das wird aber eher nicht
auf dauer so bleiben, muss mal sehen, dass ich es hinbekomme vom Handy aus ne VPN Verbindung zum router
Aufzubauen.
