Also bei mir ist unterste Grenze 185°; Darunter bildet sich erheblicher Glanzruß und der Kamin wird feucht...
Beiträge von andykneb
Hm, also 160° finde ich aber ein wenig niedrig...
Kannst du das mal verifizieren (mit nem IR-Thermometer aufs Abgasrohr-Blech)?
irgendwie scheint mir deine Brennkammer zu hohen Temperaturen ausgesetzt zu sein. Feuchtigkeit (siehe Rost!!) käme auch in Frage!
Zu nasses Holz? Nur Buche bei zu hoher Abgastemperatur? Kommt im Sommer evtl. Wasser durch den kamin rein (BK saugt sich voll, beim Anheizen platzt die Oberfläche ab!).mfg
mein kessel hat 30KW und verschlingt pro Jahr ca. 25Ster gemischtes Holz.
Ich hab an den Einstellungen rumjustiert und die Abgastemperatur so gering wie möglich (so dass gerade kein Glanzruß anfällt) eingestellt.
Ausserdem belasse ich eigentlich immer die Asche im Vergaserraum.
Vielleicht liegts ja daran...Mfg
für den Tausch gab es mehrere Gründe:
- breitere Risse neben den Sekundärluftdüsen
- obere Halbschale gerissen und schon ein wenig nach unten gesackt
- Düse abgenützt, es gab keine schöne Feuerwalze mehr
- Gussplatten stark deformiert
- und zuletzt: irgendwann die nächsten Monate/jahre wäre sowieso ein Tausch fällig gewesen; jetzt ist noch keine heizsaison und ich hatte Luft ;-9
in den 11 Jahren hat der Ofen ca 10.000 BH rauf bekommen. Geheizt wurde nur mit Holz (Nadel/Laub gemischt), ca 25Ster/a., also knapp 300 Ster!
Mfg
es ist vollbracht, die neue Brennkammer ist eingebaut und funktioniert.
Eigentlich war es einfacher als gedacht, lediglich der Ausbau der alten Brennkammer war etwas anstrengend.
Der Beton ist trotz der 11 Jahre noch sehr widerstandsfähig.Beim Einbau der neuen Kammer wurden die beiden Hälften aufeinandergesetzt, die beiden Sekundärzuführungen montiert und dann das ganze Paket hineingeschoben.
Danach die Dichtschnur eingelegt (diese sitzt recht locker, ich hoffe das setzt sich mit Asche noch zu) und die Sekundärluftführungen geklemmt. Zum Schluss der Dreieckstein, fertig!
Langsam anheizen bei geöffneter Anheiztür, fertig!Mfg
Alles klar!
Mittlerweile habe ich auch eine Montageanleitung im Brennkammersatz gefunden, ist recht gut beschrieben!
Zuerst wird die alte BK zertrümmert und rausgeräumt, dann die Transportsicherungen am Boden weggebrochen und mit der Flex plan geschliffen.
Dann wird die neue BK komplett hineingeschoben incl. den Sekundärlufteinlässen. Dichtschnur rein, Dreieckstein rein.Mal sehen ob das so reibungslos klappt, ich werde wieder berichten
Mfg
deine Brennkammerteile sehen ähnlich aus wie bei mir.
Hast du noch ein paar Tipps für dein Einbau? Muss da irgendwo Dichtmasse rein oder etwas angepasst werden?Mfg
Hallo Holzvergaserkollegen
Eure Gemeinschaft scheint recht interessante Themen zu verfolgen, deshalb bin ich auch schon seit ein paar Tagen am Stöbern hier^^
Meine Brennkammer vom Fröling (Baujahr 2004) löst sich langsam auf und die Risse sind jetzt so groß geworden, dass ich ne neue Brennkammer bestellt habe.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich diese am Besten wechsle? ich möchte die alte Brennkammer nicht raushauen ohne zu Wissen wo da Fallstricke lauern...
Muss da etwas speziell abgedichtet werden?Geplanter Ablauf:
- alte BK mit Hammer zerkleinern und rausräumen
- untere Hälfte der neuen BK einsetzen
- obere Hälfte der neuen BK einsetzen
- Gussroste erneuern
Mfg
