Naja, bei mir schiebt auch "mal" meine bessere Hälfte die Karre aber dann nur max. halb voll (wenn überhaupt). Das "mal" bezieht sich aber eher auf 4 - 5 Stück, schließlich ist das ja Männersache!
Deswegen beim Umbau dieses Jahr eine "Zwillingsbereifung".
Beiträge von kuckmalhierher
Deswegen bin ich froh das bei mir bis zum "Innenlager" fast alles ebenerdig ist, ausser die Türschwelle von 5 cm. Aber mit dem richtigen Luftdruck auf dem Reifen geht auch das.
Kein Problem, noch ist kein Patent drauf.
Würde aber empfehlen eine längere Achse mit zwei Rädern zu verbauen.
Bei Hartholz ist es schon schwierig die Balance zu halten. -
Die "Schubkarre" ist top. Damit bekomme ich 0.5 RM mit einmal weg. An die gehört eigentlich das Sternchen.
5 Meter bis in Heizraum und das ebenerdig. Ist doch auch mal was.
Muss aber meinen Fluxi loben, er macht das was er soll und das ohne großen zicken und macken. -
Und hier noch der Altbestand bis 09/2016
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/8a8df961c1d312f2ed4a06a236f03f84.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/6bb32436b629f0077fed42f8b5a4416e.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/d3d1a51e54a33d888721e60362525709.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/2c7c33dc24b0dd864f4b885ef5588b81.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/e83a4cfcff60ebb261b60d3087a5e599.jpg] -
Dann will ich auch mal.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/c9a02b8d843726559e0d27874d4978e3.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/093f015906dd5428a42c05142a8ba362.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/1cfd69dccb5686e7564c0ae85e431a06.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/cec8c909bfffb45daf7455a83b4c2375.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/1351b1825ef08c129b33fa66d2ad2999.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/490ea1be6799e476d44553c4a66aacbd.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/fb5fc64608dd116cb6a61142ce9cb9d7.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/25ba130095f1702fc5afc2563a6a443c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/7b00e73872c763fa412db461232cf7ca.jpg] -
Keine Ursache. Soll ja auch dem Hersteller helfen eventuelle Schwachstellen in der Konstruktion im Vorfeld zu beseitigen.
Hier mal meine Seriennummer.
Ich weiß nur von einem Nachbarn aus dem Nachbar Dorf, der hatte den Vorgänger "PID Logic" ohne Lambda bei dem war das selbe Problem. Den Kessel hat Thermoflux getauscht.
Natürlich habe ich darauf keine Lust, bin froh das er steht wo er jetzt steht. -
Probleme sehe ich da auch nicht unbedingt. Sollte eigentlich nur das Halteblech für den Düsenstein sein. Wenn der Riss nach einem Jahr auch so ausschaut hat der Hersteller einfach nur vergessen die Ausdehnungsfuge weiter nach hinten zu setzen.
@ginatrick nimm doch die AGB von Klimaworld.com , ist auch Thermoflux.
Ich habe meinen bei HBC gekauft. Werde dort mal her Merten anfragen wegen dem Riss.
@Bahnhof - Du bist glaube ich hier der, der den Kessel am längsten in Betrieb hat. Der Riss bei Dir hat vom Bild aus keinen großen Längenunterschied gegenüber meinem. Oder ist bei Dir die Schweissnaht auch schon betroffen?
Ich heize seit 3 Monaten täglich.
Bei mir läuft die Kiste mit Standart Werten. Änderungen habe ich nur vorgenommen bei folgenden Sachen.
Abgastemp. : 170 Grad
Kesseltemp. : 85 Grad
O2 Max : 7,5
O2 Min : 10,0
Primär beim Start : 80%Gesendet von meinem SM-N930F mit Tapatalk
ist jemanden schon aufgefallen, das im Brennkammerraum vorne wenn man nach oben schaut das Auflageblech vom Düsenstein trotz Dehnungsschlitz gerissen ist.
Kann das jemand von euch bestätigen?Riss im Blech unterhalb Düsenstein im Brennkammerraum
Werde wohl auch eine vorübergehende Lösung über die UVR versuchen. Messpunkt Kesseltemperatur, das bei 70 Grad die Pumpe abschaltet und bei 80 Grad einschaltet. Dazwischen ganz normaler Pumpenlauf. RLA Mischer läuft ja eh schon über die UVR.
Hab eben wieder feststellen müssen, das die 3 Puffer gestern schön bei 78 Grad geladen waren und jetzt um 7.00 Uhr alle durchgehend auf 62 Grad stehen. Flux kurz aus und wieder an, und die Pumpe ist aus. Kann ja schlecht bis in die Nacht warten, bis der Abbrand erledigt ist und den Kessel aus und wieder einschalten. -
Ist halt blöd, da ich die Füllmenge mit Holz noch nicht einschätzen kann. Wenn jetzt die aktuelle Füllung die Puffer auf 80 Grad aufheitzt, läuft die Pumpe bis der Rücklauf vom Puffer bei ca. 55 Grad ist. Und das "kann" dauern. Besser wäre halt wenn die Pumpe bei 80 oder 75 Grad abschaltet. Spart Energie und die Speicher halten länger.
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
hab ich schon erledigt. 1m2 Keramikmatte liegt bei mir auf Vorrat. Läuft jetzt ruhiger der Kessel. Die Asche liegt auch nicht mehr neben den Seitensteinen sondern schön mittig.
Muss jetzt nur noch die passende Einstellung von Primär und Sekundär finden. Ich feuer ausschliesslich Kiefer/Fichte. Bin derzeit bei 20% Sekundär und 70% Primär.
Gibt es schon was neues über die Software? Die Pufferladepumpe nervt langsam, da diese erst bei 55 Grad ausschaltet.
Trotz alle dem habe Ich mit dem Flux keinen Fehlkauf getätigt.Gruß Sven
Also sollte ich mich bei Thermoflux zu gegebenen Zeitpunkt melden zwecks Update der Software.
Zugbegrenzer ist auf 15Pa eingestellt. Werde ich noch zurük nehmen auf 10Pa.
In deiner Reinigungsanleitung des Flux steht was von Keramikfasermatten auf den unteren, stehenden Brennkammersteinen. Leider sind diese bei mir nicht vorhanden. Beim auspacken des Flux lagen in der unteren Brennkammer zwar, ich sag mal "Iso" Reste, aber diese habe ich entsorgt. War wohl ein Fehler. In wie weit macht sich das bemerkbar, das die fehlen?
Moin,
vieleicht eine blöde Frage, aber wie kommt die neue Software in die Steuerung?
Einen direkten Datenanschluss habe ich auf der Platine nicht gesehen oder ist dieser direkt auf der Steuerplatine der Bedienung?Ansonsten läuft meiner seit nun 4 Wochen eigentlich ohne Probleme. Hätte gern die AGT auf 180 Grad (ist in der Steuerung eingestellt) aber er taktet sich bei 150 - 155 Grad ein und bleibt dort bis fast zum Ende des Abbrandes. Wäre besser für meinen Ziegelkamin zwecks Kondensat und Durchfeuchtung.
Gruß Sven
Kurze Frage zur Installation. Ich würde gerne vom Puffer sowie vom Öler (dazwischen sitzt einZonenventil) den Vorlauf auf einen Verteilerbalken mit 4 Ausgängen ziehen so in der Art wie ein Heizkreisverteiler mit Eingang 1" und Abgänge in 1/2", wo ich dann mein Obergeschoss und Erdgeschoss bediene sowie Warmwasser und einen Ausgang frei halte für eventuell Fussbodenheizung im Bad. Kann dies funktionieren. Erspart ein wenig Chaos im Heizraum.
Gruß Sven
