Hmmm ja da muss ich schauen was da für ein Signal ankommt bei meinen Anschluss vom Display und vorallem wo.Eventuell reicht es einen PIN kurz auf low zu ziehen das er Schaltet, wäre dann ein leichtes über Raspi zu machen und die Einbindung in HA wäre auch ein Kinderspiel...
Danke für die Anregung
Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
Moin zusammen,
bin vorhin auch gerade über das Thema "Fehlermeldung - Überprüfen der Absaugung" von Thomas # 155284 gestoßen. Ist bei mir auch so, dass der Kessel auf Fehler geht und sich abschaltet, ohne die Pellets aus dem Vorratsbehälter zu ziehen. Hab auch noch kein Touch und muss den Fehler mit OK quittieren.
Meiner Meinung nach reicht es aber auch nicht alleine aus, das Signal des Knopfes abzufangen, sondern man müsste auch das erneute Starten des Pelletseinzugs verhindern. Sobald ich den Fehler quittiere geht ja die Heizung davon aus, dass ich nach der Absaugung geschaut habe und die Verstopfung entfernt wurde.
Wenn ihr dafür ne Lösung finden würdet, wäre ich euch wirklich dankbar.
Da ist noch was.
Will meine Hausautomation evtl. auch auf HASS.IO umstellen. Habe hier gelesen, dass man sich die p4d Daten in HASS.IO anzeigen lassen kann. Ist es dann auch möglich, sich über Telegram Nachrichten bzgl. der p4d Daten aufs Handy schicken zu lassen?
Michael
