Beiträge von opitzh
    Beide Pumpen verfügen konstante und variable Förderprogramme die der Nutzer auf die jeweilige Situation einstellen kann/muss. Je nach Einstellung arbeitet die Pumpe dann in dem jewils vom Konstrukteur hinterlegten Kennfeld.
    Ok verstehe, d.h. ich brauch diese dann wirklich nur mit Relais ein und ausschalten.
    Hier kannst du das Programm herunterladen.
    Danke, das Programm hab ich schon :) Ich meinte die Datei, die du im Anhang von Post 3 eingefügt hast - die Auflösung ist leider ein wenig schlecht. Ich könnte sie dann direkt mit Tapps2 öffnen...
    Danke, dann geh ich mal Pumpengruppe und Pumpe bestellen :thumbup:
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Antworten :) Jetzt hab ich schon ein wenig mehr Überblick...
    Natürlich tauchen jetzt noch ein paar Fragen auf:
    Zuerst zu meinen 2 existierenden Pumpen:
    • Heizkreis: Grundfos Alpha1 25-40 180
    • WW: Alte Grundfos UPS 25-40 180
    Diese beiden werde ich dann auch dafür belassen und als Ladepumpe die von Holzpille vorgeschlagene Wilo Pico 25/1-4 nehmen. Gibt es außer dem Display noch einen Unterschied zwischen Yonos und Stratos? Oder welche soll ich dann nehmen? ?(
    Bzgl Pufferverrohrung:
    Aktuell gehen 4 Rohre zu den Puffern:
    1x VL Ofen
    1x RL Ofen
    1x VL für Heizkreis und Warmwasser
    1x RL für Heizkreis und Warmwasser
    Sollte ich nochmals 2 Rohre verlegen, damit Heizkreis und Warmwasser getrennt sind oder reicht da ein Verteiler?
    Rein als Verständnis, da ich noch immer auf dem Schlauch stehe: Die Grundfos Alpha1, Wilo Pico regeln sich ja von selbst. D.h. ich müsste diese bzgl. der Steuerung nur mittels Relais ein und ausschalten je nach Anforderung. Liege ich da richtig? Wie wissen die Pumpen dann, wann sie schneller bzw langsamer pumpen müssen, wenn zB der Kessel über 80°C hat? Das leuchtet mir noch nicht ganz ein... Die alte Grundfos läuft konstant und reicht für WW m.M. ja auch.
    Danke euch!!!
    ich lese sehr viel hier im Forum, jedoch ist die Menge an Informationen/Geräte enorm groß und wollte gerne euren Rat einholen :) .
    Ich habe einen existierenden Scheitholzkessel, welcher direkt in den Heizkreis feuert und Warmwasser aufheizt. Da wir arbeitsbedingt, tagsüber so gut wie nie zu Hause sind, kann man sich vorstellen, dass es nicht wirklich warm ist, wenn man nach Hause kommt. Darum will ich jetzt endlich Pufferspeicher installieren, um das zu überbrücken. Wenn wir am WE zu Hause sind und den ganzen Tag heizen können, funktioniert es wunderbar.
    Zum Ofen selbst:
    Standard NC 25
    Bj. 1995
    Nennleistung 18kW
    Ich habe bereits 2x 800l Pufferspeicher bestellt (größer ging nicht aufgrund der Türabmessungen) mit jeweils 1x Register. Die Register dienen nur für die Zukunft für evtl einer Solaranlage. Vom Ofen bis zu den Puffer sind 5/4" Leitungen ca 3,5m Länge verlegt, jedoch noch nicht angeschlossen. Da ich Informatiker bin, wollte ich die Steuerung selber mittels ESP32 realisieren. Der Ofen soll nur die Puffer heizen, Heizkreis und Warmwasseraufbereitung (Boiler) wird dann direkt aus den Puffern genommen mittels den bereits existierenden Grundfos Pumpen. Jetzt tauchen bei mir folgende Fragen auf:
    • Wie sollten die Puffer zusammengeschaltet werden, auch in Bezug auf eine Solaranlage in der Zukunft? In Reihe, Parallel oder Tichelmann?
    • Welche Ladepumpe würdet ihr empfehlen in Bezug auf meinen existierenden Ofen und Ansteuerung?
    • Welcher Mischer passt dazu für die RLA?
    • Wie groß sollte das Ausdehnungsgefäß sein?
    • Die beiden existierenden Grundfos Pumpen für Heizkreis und Warmwasser will ich nur mittels Relais aus/ein schalten und bei konstanter Leistung laufen lassen. Hat bisher so gut funktioniert. Oder sollte das auch Drehzahlgeregelt geschehen?
    Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar :) . Oder meint ihr, dazu gar keine wirkliche Steuerung zu basteln, oder das ganze einfach mittels Thermostate zu regeln?
    Das System an sich ist ja nicht wirklich groß und kompliziert, und der Ofen hat ja auch keine automatische Beschickung mit Selbstzünder :D
    Mir geht es einfach nur darum, dass wir den Tag überbrücken können und es angenehm warm ist, wenn wir nach Hause kommen. Dennoch sollte alles schon Hand und Fuß bzgl der Komponenten, Verschaltung haben...
    Vielen Dank im Voraus!!! :thumbup:
    Sorry für die späte Antwort. Danke für die Antwort HKruse. Ich werde mal meinen Installateur kontaktieren und der soll sich die Sache anschauen.
    Ich hätte noch eine Frage: Ist die Steuerung an sich korrekt eingestellt? Vielleicht könnte jemand einen kurzen Blick auf das tdw File werfen. Da ich noch quasi ein Anfäger bin, könnte vielleicht auch da der Fehler liegen.
    Hallo Leute,
    erstmal super Forum hier! Hat mir schon sehr geholfen... :thumbup:
    Dennoch stehe ich vor einem Problem, dass ich anscheinend nicht mehr lösen kann und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Zum System:
    • Holzvergaser: Hoval PuroLyt 25
    • 3x 1000l Pufferspeicher für Heizung und Warmwasseraufbereitung
    • Steuerung über UVR1611
    Folgendes Problem: Wenn die Puffer richtig aufgeheizt sind (ca 80°C), dann funktioniert alles einwandfrei (Warmwasser + Heizung).
    Sobald die Temperatur in den Puffern runtergeht (ca 65°C nach meinen Beobachtungen) wird keine Heizung mehr warm bzw. der Boiler für das Warmwasser nicht mehr befüllt. Ich hab keine Ahnung warum das sein kann, da ja noch genügend Temperatur im Puffer vorhanden ist, um alles zu heizen bzw Warmwasser zu füllen!?
    Ich vermute eher, dass bei der Steuerung etwas nicht stimmen kann. Ich frage nicht mehr den Installateur (welcher alles ursprünglich in Betrieb genommen), da dieser sehr viel Geld verlangt hat, und die ursprüngliche Steuerung auch fehlerhaft war. Ich hab das dann selber in die Hand genommen und mich mit diesem Thema befasst und den Fehler korrigiert. Vorher wurde nicht mal das Warmwasser befüllt, da die falsche Pumpe eingeschaltet wurde usw...
    Wie gesagt, wenn die Puffer die Temperatur haben funktioniert alles. Vielleicht gibt es ein Min. Limit für die Temperatur, damit das alles ins Rollen kommt, aber ich finde das leider nicht. Im Anhang findet ihr meine dat Datei für die Steuerung. Ist nicht kompliziert und vielleicht könnte jemand drüberschauen. Ihr habt da sicher mehr Erfahrung mit der Programmierung als wie ich... Wäre euch sehr dankbar, da es inzwischen schon sehr frostig wird :)
    Heizung.zip
    Ich hab im Anhang auch noch ein paar Fotos von dem ganzen System falls es weiterhilft.
    Liebe Grüße
