hallo,
die ahk sitzt locker an.
So wie es sein soll.
Welche veränderung müsste man denn machen?
So das der ofen richtig läuft.
Gruss Stefan
hallo,
Gruss Stefan
da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt.
Die ahk ist so undicht das der teer in die turbos tropft.
Hatte diese heute ausgebaut und gereingt.
Eine sehr schöne arbeit....
Ich meinte beim anheizen schlugen mir die Flammen in den Schornstein.
Weil ich es ja so gemacht hatte wie es mir der Händler empfohlen hat.
das klingt logisch..
Der Händler wo ich den Kessel erworben habe, sagte immer....
Erst kleines feuer machen damit eine Glutlaache entsteht und dann Holz auflegen.
Aber so hauen mir die Flammen in den Schornstein...
hallo mattes,
Danke für deinen Beitrag.
Hatte die klappe schon ausgebaut und mit band abgedichtet.
Aber klappt auch nicht richtig.
Alles schön sauber gemacht aber irgendwie klappt es nicht richtig.
Die Idee mit der Löschdecke ist eine Idee.
Danke und Gruss
ja natürlich mache ich die Klappe zu.
Wenn ich den Kessel anheize mit kleinem Holz um Temperatur zu bekommen, habe ich ein Lagerfeuer im Brennraum.
Wenn ich dann Holz auflege bilden sich Flammen wie im Kaminofen.
Die dann in den Schornstein schlagen.
Hadt du eine Idee was sas sein könnte?
Gruss
ich habe mit dem Orlan nur Zirkus..
Seit dem ich den habe.
Der bringt nicht wirklich Leistung...
Habe mir bei Martin eine Düse bestellt..
Damit gehts schon besser, aber beim anheizen schlagen mir die Flammen in den Schornstein.
Habe Primär auf 9mm eingestellt und Sekundär 3,5 Umdrehungen.
Weiss nicht was ich noch machen soll, hat einer eine Idee?
Gruss Stefan
hallo helmut,
Ist die ahk bei komplett dicht?
Gruss Stefan
das ist schön Stefan
Bei meinem Kessel ist die Anheizklappe undicht.
Hat das auch schon mal jemand gehabt?
Bin ratlos.
Gruss Stefan
hallo,
die Po ist die Temperatur wo pumpe vom laddomat anspringt.
Habe das Gefühl, das die Steuerung nicht richtig funktioniert.
Habe mich mit dem Händler in Verbindung gesetzt.
Mal sehen was der sagt.
hallo,
habe heute die steuerung ausprobiert.stehe irgendwie auf dem schlauch.
Habe ne 72 grad patrone im laddomat21 und Po auf 72 grad eingestellt.
Die Temperatur geht nicht über 72 grad, habe dann Po mal auf 80 grad gestellt.
Dann geht die Temperatur auf 80 grad.
Verstehe das irgendwie nicht, den temperaturfühler hsbe ich auch getauscht.
Habt ihr das Problem schon mal gehabt?
Gruß stefan
auch mit der alten Steuerung hatte ich öfters Probleme das er nicht richtig lief.
Die Flamme zündet er oben im Brennraum, diese ist blau/gelb.
Im Glutbett habe ich eine bläuliche Flamme.
die Düse im Brennraum gibt auch langsam den Geist auf.
Welche Düse verwendest du denn?
ich muss leider in die spätschicht, mache heute Abend Bilder und setze sie rein.
Hallo liebe Freunde der Holzvergaser,
ich bin der Stefan und habe mich hier angemeldet da ihr Experten mit dem Orlan seid.
Könnte dringend eure Hilfe gebrauchen um meinen Orlan wieder zum Laufen zu bekommen.
Habe den Orlan 40kw SuperD,Bj. 2009
28er Verohrung
2000L Puffer,
Solaranlage von Westech,
Vor kurzem ist meine Steuerung kaputt gegangen, die eko 6.4.
Habe mich mit nem Händler in Verbindung gesetzt und der hat mir die 3.4 zugeschickt.
Mein Problem ist das der Kessel nicht auf 72 Grad kommt.
Habe im Laddomat 21 ne 72Grad Patrone und die Po habe ich auch auf 72Grad gestellt.
Sekundär 3,5 Umdrehungen und Primär ist auf Werkseinstellung.
Die Turbos sind sauber, hatte eben den Deckel offen.
Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann,
Gruss stefan
