Ich wird gleich ausprobieren. Weniger Strom ist von Vorteil!
Läuft... Das hatte einige Watt gespart über die letzten ca. 4 Jahren.
Danke!!!
Beiträge von Stubby
Moin Leute,
Als Hobby für die die Zeit haben. Ist es recht Interessant was hier geschrieben wird!
z.Bsp. p4d - Visualisierung bei Mitglieder horchiIch hatte gern Updates für die Visualisierungssoftware 3200 v3.3.2.176
Moin Tralien,
Ich bin auch neugierig. Das Bild stammt von die Bedienungsanleitung unseren Pumpen.
PWM ist ganz anders als 0-10 volt. Es ist (Vermute ich) bis 24V bei 100%.
Wie sie im Diagram sehen kannst. 7-12% Blinkt das LED im Standby.
Erst ab 15% legt der Pumpe erst los. Es erreicht 100% bei 95% PWM Ansteuerung. -
Moin JUG,
Hat ungefähr das gleich Problem gehabt ca. 4 Jahren. Ich habe fast die gleiche plan wie sie.
Geholfen hat Solar-System 3 und habe so: Solar Speicher wird als ein Kollektor in die Steuerung eingestellt über die Fühler'n.
Im Bild so geordnet. Fühler 0.5 Mitte dein 3000l PS und Fühler 0.1 im untere Viertel dein Solar PS.
Ich habe meine Fühler so angeklemmt. Bei ihn ist bestimmt anderen Fuhler Zahlen als bei mir.
Umschaltventile existiert nicht. Aber wird trotzt abgefragt. Stell diesen Parameter auf 1.2 oder ein Modul/Wert das "Nicht" existiert.
Aber im Sommer mussten sie nur die Fühler 0.5 und 0.1 in Einstellungen umkehren. Und die Fühler im beiden PS nach oben oder nach unten bewegen.
Boiler so im bild einstellen. Oder wie sie es braucht. Diesen Einstellungen laufen super bei mir.
Anderes ist es bei mir, weil die Kessel ist direkt am Solar PS. Und seriell zum Boiler, bzw. 2te PS.
What vergessen. Die selben Pumpen habe ich. 2x
Den selben Fehler habe auch gehabt für (nicht ganz) 4 Jahren!
Die Fehler war, wie sie beschrieben hat. Und sporadisch.
1/2 Jahr hat gedauert bis ich das gefunden habe.
Bin froh das ich die Visualisierung SW gekauft habe.
Ohne die SW hatte ich einiges getauscht, (vermute ich) sinn los. Trotzt HB.
*Naturlich mit allem Respekt, dem HB gegenüber. Es gibt guten und Schlechten! -
Hat es noch Garantie?
Wenn nicht? Absperrhahn haben sie? Sperr die Pumpe beide seits!!!!
Und untersuche es. Sonst HB holen. -
aktuell ist die Build 5.12 von 170616..
Ist auch nicht schlecht. Paar Bugs gemerkt. Aber habe die Korrigiert. -
Stubby: ich habe bei mir eine VM mit Debian Wheezy(Linux) die auf einem Windows-Server läuft.... ohne Probleme
Moin Abholzer,
Habe ein Abbild wird im kurzen aufsetzen. Können sie mir ein To-Do Liste aufsetzen? Wird mir um einiges erleichtern.
Danke,
Rob -
Moin,
Ich hatte gern diesen Anwendung auf mein QNAP Lauffen lassen. Ich habe ein paar VMs am Lauffen im Moment. Habe 16GB Speicher. kann einiges mir.
Aber ich weiß nicht welch VM den ich diesen am Lauffen bringen kann. Ich bastel gern. Ich habe ihn gefolgt Zeit ende 2013 bzw. vor den eigentlich kauf /einbau.
Jetzt ist es soweit. Bitte um ihren helfe....
