hi wo bekommt man die neue Software her ?
Beiträge von Jonny
Hallo.
Programmversion A151110
Hab versucht eine VPN Verbindung herzustellen aber die Fritzbox weigert sich leider. Ich versuche es nochmal über dem Laptop. Die andere Verbindung im Heimnetzwerk will er jetzt auch nicht mehr und streikt
Attack meinte zu auch zu mir das sie Anfang des Jahres ein neues Update raus bringen wollen. Der Support von Attack ist leider immer recht kurz und verbesserungswürdig.
Ich wollte mal wissen was die anderen x Kontakte für eine bewandnis haben. Quasi mein Ofen und der Puffer sollen sich gut verstehen und wenn es geht nicht mit dem 500€ teuren Regumax. -
Das mit der App VNC lite hatte leider nicht funktioniert.Ich habe mir dann android VNC heruntergeladen.Bei der App konnte ich noch meinen Repeater mit seiner IP angeben zusätzlich angeben.
Ich habe mir jetzt noch eine kostenlose Dyn-Dns angelegt bei selfhost und werde mir jetzt noch eine VPN Verbindung zu meinem Heimnetzwerk einrichten ,so das ich auch mal von ausserhalb schauen kann.
Das mit dem Combibetriebe funktioniert ohne Probleme und habe meinen Pelletbrenner jetzt auf 40 % Leistung.Gruß Jonny
Ich habe noch eine weitere Fragen
Pelletbetrieb :
Einstellungen Menü Parameters 1
Kesseltemperatur 77 Grad
Temperatur Differenz Start (Pellet) 8 Grad
Temperatur Differenz Stop (Pellet) 0 GradGerstern ist der Brenner bei 76,7 ausgegangen obwohl eigentlich noch 0,3 Grad gefehlt haben ,des weiteren war zur gleichen Zeit der Pelletbehälter im Ofen leer.
Ich bin der annahme wenn der behälter leer ist und der eingestellte Wert nicht erreicht ist.Das der Ofen denn Behälter füllen müsste und weiter machen muss ,bis er die 77 Grad erreicht hat!?Netzwerk
Ich versuche schon seit geraumer Zeit meinen Ofen mit dem Netzwerk zuverbinden und das mit dem Mocha VNC Lite drauf zuzugreifen aber das geht nicht ,bzw steige ich nicht dahinter mit den Einstelungen .
Ich hatte den Ofen -> Lan kabel -> Repetor.Ich finde auch eine IP Adresse aber da mit komme ich nicht weiter.
Wie habt ihr das hin bekommen ?Gruß Jonny
Dann ist alles gut:)
Danke für die schnell Antwort .
Meinst du du die mittlere oder die untere Tür mit dem Schauglas?
Muss ich mal versuchen mit dem Stick .
Gruß Jonny
Hallo an alle,
Ich heize jetzt schon 2 monate mit ihm und bin recht zufrieden aber habe ein paar Fragen zu meinem Ofen im Holzbetrieb.
1.Wie nutzt man effektiv die Gluterhaltung?
2. Wie funktioniert das mit dem Auslesen des Ofens und der neuen Software draufspielen.
3. Wenn der Ofen warm ist bildet sich eine Schwarze klebrige masse an der Ofentür Ist das as Holz zu feucht oder ist das normal(Foto folgt) ?
4. Was Schaft euer Ofen an Rücklauftemperater imHolzbetriebß Liege zwischen 73,6 umd 76 Grad
Danke euch .Mfg Jonny :)ATTACK WOOD & PELLET 25
Hallo. Nein meiner läuft noch nicht und bin mit dem Schornsteinfeger erstmal so verblieben das ich ihn 7,5 m effektive Höhe baue und 200mm Durchmesser mit 45 grad Eingang und er kommt dann Messen.wenn er zufrieden ist dann nimmt er es so ab und wenn nicht dann halt der blöde Rauchgassauger, für 800€ der sich dann aber immer noch nicht selber richtig ein Pegel. War vorher bei einer Firma die denn Ofen im Betrieb hat und sie meinen das er mit 7,5m / 200mm und 45Grad Eingang gut zurecht kommt. Werde morgen denn Schornstein Kauf und bin echt gespannt wie das wird. So bald ich was weis lasse ich es euch wissen.
Hallo habe mir diesen oben genannten Vergaser gekauft und hab mein Schornsteinfeger gefragt wegen dem Passenden Schornstein
Ich soll ihn 11m Hoch machen da der Offen 23 Pa unterdruck hat.
Was habt ihr für einen Quarschnitt oder habt ihr einen Rauchsauger instaliertSchornstein .ATTACK WOOD&PELLET 25 - KOMBIKESSEL HOLZ-/PELLET 25 KW -
Hi bin neu hier.
Was habt ihr für eine Schornstein höhe und durchmesser ?
Soll meinen 11 m hoch machen,das sieht erstens kacke aus beim 7 m Gebäude und zweitens ist es teuer
