Sieht soa us als wäre die systemzeit nicht korrekt.
Die Systemzeit ist auf Raspi und Synology synchron.
Hallo Allerseits,
ich hab seit einiger zeit das Problem das die 1-wire Sensoren nicht mehr in die Datenbank (maria-db auf einem Synology NAS) geschrieben werden.
Im p4d.log kommt folgenden Warnung:
p4d[24091]: Warning: Data of 'W1' sensor '28-0000072a2a62' seems to be to old (01.01.1970 01:00:00)
Die Sensoren liefern Daten, sind mit "p4 w1" auslesbar.
p4d version ist 0.9.36
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Christoph
Chart34 habe ich jetzt analog Chart12 erweitert.
das mit der Anzeige der Kessel Temperatur kann ich hier nicht nachvollziehen. Die Werte die du zur Anzeige gewählt hast werden bzw. wurde auch aufgezeichnet?
Hallo Jörg,
Die Werte werden aufgezeichnet. Nach Update auf 0.2.2.4 auf einem Browser-Reset wird nun auch alles wieder richtig angezeigt.
Danke,
Christoph
Noch eine Kleinigkeit: Bei Chart2 (3/4) wird bei mir immer die Kesseltemperatur angezeigt, obwohl die gar nicht eingestellt wurde (siehe Anhang)
Super! Vielen Dank, darauf hab ich schon länger gewartet.
kannst Du den Support für alle Sensortypen noch für Chart3/4 einbauen.
DANKE!
Hallo ich noch mal.
In den Charts lassen sich zwar "Tag" und "Monat" auswählen allerdings springt die Anzeige immer wieder auf "Woche" zurück.
Auch wenn man den range manuell in die URL eingibt (range=1 bzw. range=31) wird immer nur eine Woche angezeigt.
Viele Grüße,
Christoph
Es fehlen die Serviceparameter des jeweiligen Heizkreises. Wie z.B.:
Die Serviceparameter in deinem Screenshot sind allgemeinen für alle Kreise geltenden (die sind bei mir auch da).
den Bereich Wasser habe ich bei meiner Heizung garnicht :o.Hmm ich blende Parameter aus die ich als 'Zeit-Bereiche' erkenne - ich schaue mir das nochmal an.
Was passiert wenn das einstellen der Service Parameter nicht klappt, Fehlermeldung? Oder Erfolgsmeldung nur geändert wurden sie nicht?
Der Bereich Service ist gar nicht da (siehe screenshots).
Nicht nur im Tab Wasser auch bei den Heizkreisen fehlt der "Service" Bereich. Ich kann also gar nichts einstellen was zu einer Fehlermeldung führt.
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Arbeit und Deinen Einsatz. p4d ist ein super Tool das mir bei der Fehlersuche und Optimierung meiner Heizung schon viel geholfen hat.
Seit dem Update auf Version 0.2.xx ist mir aufgefallen, das im Menü einige Parameter nicht mehr da sind. Z.B. fehlen jetzt im Bereich "Wasser" die Einstellungen für "Minimaldrehzahl der Boilerpumpe" und "Maximaldrehzahl der Boilerpumpe", oder Legionellenaufheizing.
Es sieht so aus, als ob die "Service" Parameter im Bereich "Wasser" und "Heizen" nicht mehr einstellbar sind. Also dort wo jetzt die Zeiten einstellbar sind.
Hast Du eine Idee?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald,
Christoph
Hallo Peter,
ja, das hab ich schon probiert. Allerdings funktionieren die IDs für die 1-wire Sensoren irgendwie nicht.
Mein 1-wire Sensor für den HK1 Rücklauf hat die ID 120163833, wenn ich diese in die Chart Konfig eintrage, sehe ich nichts.
Ich hab mal zwei Schreenshots angehängt.
Gruß,
Christoph
Hallo Allerseits,
ich habe die Visualisierung nun seit über einem Jahr am laufen und bin wirklich begeistert! Danke an alle die Ihre Freizeit in dieses Projekt investieren.
Nun zur Frage: Für die Messung der Rücklauftemperatur an meinen Heizkreisen (1 FBH und ein Radiatoren Kreis), habe ich 1-wire Fühler eingebaut. Jetzt würde ich gerne für jeden HK einen Chart aufbauen, in dem die Vorlauf und Rücklauftemperatur angezeigt werden. Geht das? Welche ID muss ich im Setup eintragen?
Danke und viele Grüße,
Christoph
