nachdem an unserem ETA SH30 zum zweiten mal der Stellmotor des MK1 defekt war, stellte ich nach dessen Tausch fest, dass damit die Vorlauftemperatur nicht konstant gehalten wird. Dies war vorher wohl auch schon so. Einen Tipp konnte ich diesen Forum entnehmen. Hier sollte die Mischerlaufzeit nach unten angepasst werden. Leider konnte das Problem damit nicht beseitigt werden, es wurde aber besser.
Im Profi-menü (Kennwort: 365) lässt sich der PI Regler einstellen:
- Sprungantwort aufnehmen
- Sprungantwort auswerten
- KPR und Tn ausrechnen
- Zeitnahme der Mischerlaufzeit (90°)
- Parameter im MK1 einstellen
Zu 1: Sprungantwort des Systems aufnehmen:
-> Heizungspumpe laufen lassen
-> den Regler manuell auf Anschlag kalt
-> auf Beharrung warten
-> Regler schnell auf Anschlag heiß, Vorlauf-Temp. nach Zeit am ETA ablesen und notieren bis Beharrung (heiß) erreicht wird.
Ich habe ein Video gemacht und anschließend ausgewertet. Dabei bei jedem Grad Temp.-Änderung die Zeit gleich in Excel notiert.
Ergebnisse siehe Bilder.
Link: https://steffarn.synology.me:5001/d/f/462502973300285486
Mischerlaufzeit gemessen 122 s; KPR = 1; Tn = 67,8
Die Vorlauftemperatur regelt jetzt sauber ohne ins Schwingen zu kommen und beharrt auf den Sollwert. Mit dieser Einstellung sollte auch der Stellmotor länger halten.
Ich hoffe das die Vorgehensweise soweit richtig ist. Zur Sicherheit sind alle angaben ohne Gewähr !
MFG Stefan
Einstellung des PI Regler für den Heizungsmischer MK1 am ETA SH30
