ich gehe auch davon aus das nichts passiert, aber die Koppelrelais kosten nicht die Welt und sind im Ernstfall schnell ersetzt. Das sieht bei einer UVR schon anders aus. Ich hab das gelesen, das ich bei den Triac Ausgängen ein RC-Glied brauche, wenn wenig Last anliegt. Ich wollte im ersten Schritt nur die Koppelrelais oben auf dem Bild in Erfahrung bringen, da es bei Finder doch einiges an Auswahl gibt.
Beiträge von reini123
Die UVR16x2 hat 7 Relaisausgänge und 4 Triacausgänge. Hab einen Ölbrenner, Atmos HV 30 GSE, Solarthermie, E-Heizstab, Fußbodenheizung..
Möchte im ersten Schritt den Ölbrenner inkl. Pumpe + Fußbodenheizung Mischer+Pumpe auf die UVR bringen. Ich stelle gerade die Kaufliste zusammen. Ich möchte alle Pumpen, Mischer usw. über Koppelrelais anbinden, d.h. nicht direkt an die UVR anschließen, obwohl meine neue UVR das wahrscheinlich abkann fühle ich mich so sicherer.
Verstehe ich das richtig, dass ich sozusagen den Analogausgang auf 10V stelle, um damit das 12V Finderrelais zu schalten? Um mehr Relaisausgänge zu haben?
Welche Finderrelais würdest du für die normalen Relais- und Triacausgänge verwenden?
Man liest einiges zu Koppelrelais aber kaum um welches genau es sich handelt, wenn es in Heizungssteuerungen verwendet wird.
Ich hab Finder 12 V Kammrelais im Sockel. Funktioniert prima. Auf dem Foto die gelben. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171004/042f74770cf32fa0faaebd959721aced.jpg]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hallo, ich bin auch neu in das Thema UVR Steuerung (16x2 Triac) eingestiegen. Welche Relais von Finder verwendest du ganz genau? Und warum 12V? Wo schließt man 12V Relais an?
Wäre klasse von dir. Danke.
@Volker_Rom : Weißt du noch die Bezeichnungen der zusätzlichen 2x 12V Relais?
