er hat noch einen mit saugzug der kommt 3500,- € auch als 50 KW
Beiträge von axel mund
nigel nagel neu nur ohne schaltfeld mit Rechnung und selber Abholen
gruß axel
Hi
Wer kann mir mal helfen .
Kann einen Künzel HV50 bekommen leider ohne Schaltfeld .Hat Druckgebläse , weis leider auch nicht ob oder wie der Rotationskopf geregelt wird.
Welches würde da passen ? oder wo bekomm ich eines her was günstiger ist als das Orginale.
Hatte mich zwar schon für einen anderen HV entschieden. Aber dieser wurde mir jetzt für 3000,- € Angeboten.
Danke schon mal
Axel -
die Pufferladepumpe sitzt im kalten Teil, nach der RLA und vor dem Kessel!
Du schreibst, die Puffer hätten nur einen Ausgang bzw. eingang. Ist blöd, aber wenns so ist. In dem Fall kann es bei deiner jetzigen Hydraulik zu Fehlzirkulation kommen.
Eigentlich dienen die Puffer auch als Hydraulische weiche, in deinem Fall aber gibt es die nicht.
Wenn also die Pufferladepumpe läuft, kann es sein dass durch deinen Boiler trotz stehender Pumpe eine Zirkulation entsteht. Dies könnte man mit einem normalen Elektrischem Ventil verhindern. Sobald die Boilerpumpe läuft, öffnet das Ventil. Wenn die Pumpe abschaltet, schließt das Ventil und verhindert dadurch eine ungewollte Zirkulation.Ich weiß nicht was für Heizkreispumpen du hast, und was diese schaffen müssen? Wenn die Heizkreispumpen richtig dimensioniert sind, reichen sie auch aus.
Heizkreise sind zwar nicht optimal angeschlossen, aber funzt trotzdem so.
Dein Rückschlagventil "4" kannst du dir sparen
dann ein Elektrisches Ventil gekoppelt an die Pumpe. Danke
Die PL Pumpe nach der RLA , da sollte ein Ladomat mit 72 Patrone hin falls ich mich nicht irre ist dort eine Pumpe ? und dann die PLP zwischen der RLA und Kessel ?
wo wäre denn die HK einbindung besser ? -
HI liebe HV Gemeinde
Bild des Plans ist unten dran.
Nun die Beschreibung meines Anliegens
Bekomme einen 40 kw HVkessel , im Keller stehen 5 Puffer a. 800 ltr. - (die wurden über Nachtstrom betrieben)
daher haben sie nur 1 Eingang und 1 Ausgang , diese habe ich in Reihe geschaltet , ein WW puffer mit 300 ltr. sind auch noch zu versorgen.
Das sollte in 2 HK aufgeteilt werden, ebenso sollte das WW im Sommer durch die Puffer aufgeladen werden, soweit so gut.
nun meine Fragen : 1) wo setze ich die Pufferladepumpe hin so das sie im Sommer nicht stört ?
und 2) ist eine Hydraulikweiche vor den 2 HK zu empfehlen ? , und reichen die HK Pumpen sich das Pufferwasser zu holen aus ?
danke im vorraus Axel
holzheizer-forum.de/attachment/6050/ -
Danke schon mal.
Wie ist das mit der Steuerung ist die O.K. ?Zusätzlich noch eine Flammtronig einbauen ?
oder ist das dann doppeltgemoppeltund der Preis sollte so auch gehen oder ?
auf jedenfall günstiger wie Solarbayer
hi
Ich bin neu hier im Forum und lese mich seid Wochen durch die Beiträge, nun habe ich ein Angebot über einen Vigas 40 kw mit Lambda und AK 3000 Steuerung bekommen und bin mir nicht sicher ob es eine billige Version ist.
Vieleicht kann mir dazu jemand was sagen, link zum Vigashttp://www.sanitaer-wolf.com/H…h&searchparam=Vigas%20V40
Danke im voraus
Axel
