NACHTRAG-3: Aufgrund der 5 MB Begrenzung Aufteilung der Präsentation Sabel in 2 Teile.
Beiträge von GOETSCHHOFER
NACHTRAG-2: Aufgrund der 5 MB Begrenzung Aufteilung der Präsentation Sabel in 2 Teile.
folgendes Webinar vom DGS kann ich nur "wärmstens" empfehlen um Licht in das Thema WP und Effizienz zu bringen:
Dauer: 3 h 20
Drei Experten werden ihre Sicht der Dinge darlegen.
Dr. Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg:
Wärmepumpen Im Bestand bei EFH / ZFH; Messergebnisse aus den letzten Jahren.
Peter Mellwig vom Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg und Berlin: Das Konzept NT (Niedertemperatur)- Ready; Voraussetzungen und Fahrplan für den Einbau von Wärmepumpen in Bestandsgebäude.
Dr. Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe, Berlin: Wo geht die Reise hin; technische Entwicklungen bei Wärmepumpen - Jahresarbeitszahlen, Schallpegel, Lebensdauer, Kältemittel.
Im online-Seminar ist genügend Zeit eingeplant für Fragen und Antworten. Eine Aufzeichnung des webinars wird stattfinden.
Dr. Uwe Hartmann, Vorstand DGS LV Berlin BRB, wird das Ganze moderieren.
Diese Veranstaltung wird vom Landesverband Berlin Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie organisiert.
Sonnige Grüße
Karl
Hallo Karl-Heinz,
super Anleitung, vielen Dank. 👍
Karl
Ja, auf jeden Fall, Danke. 👍
Jetzt bin ich aber auf dem Schlauch gestanden.
Da du ja noch die 1611 hast, keine X2 Technologie, kannst du auch kein Schema erstellen und damit nur direkte Schaltung in der Regelung.
Hallo Karl-Heinz,
wie schaltest du die Betriebsart per CMI App (Online-Visualisierung über TA-Server) um ? Oder meinst du über das CMI-Schema ?
LG
Karl
GOETSCHHOFER hallo Karl, meinst Du die CMI "Modbus out" ? Die stehen bei mir zwischen 1 und 5 Minuten
Ja, die habe ich gemeint., danke.
Hallo Karl-Heinz,
wenn ich neben meiner iobroker-Abfrage der CMI-Daten noch eine Json-Api-Abfrage auf mein CMI mache, dann bekomme ich die Fehlermeldung "TOO MANY REQUESTS".
Wie hast du deine Intervalle im CMI eingestellt ?
LG
Karl
Hallo! Ich habe schon recherchiert bin aber nicht wirklich fündig geworden, wie ich am einfachsten mein CMI Online Schema veröffentlichen kann. Bei Resol gibt es ja das Visualisierungsportal vbus net. Bei TA gibt es so etwas leider nicht. In die eigene Hompepage (noch keine vorhanden) einbinden oder gibt es dafür praktische Dienste?
Wie Rainer schon erwähnt hat, einfach einen Gastzugang im CMI-Online anlegen, dann kann jeder, welchem du den Gastzugang mit BN u. PW mitteilst, dein Schema anschauen.
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die UVR1611 per http oder ModBus zu steuern.
Bisher lese ich Werte VON der UVR per CMI aus und schiebe diese über Modbus zum ioBroker, der mittlerweile meine "Hütte" steuert. (PV mit Akku, EVs mit Überschussladung, Raspimatic und Zigbee für Rollo/Licht etc.)
Eigentlich brauche ich jetzt nur noch die Möglichkeit die Betriebsart der Heizung zu setzen, also z.B. von Zeit/Auto auf Abgesenkt.
Nach einigem Googeln habe ich einen alten Beitrag gefunden, der das so beschreibt:
http://username:passwort@IP-adresse/menupage.cgi?page=0101581E&changeadr=01802036A0&changeto=1
Wenn ich das mit meinen entsprechenden Daten/Werten versuche interpretiert der Browser das als eine Google Suche. Der Verfasser des Posts ist leider schon lange nicht mehr aktiv :(.
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee zum Steuern? Gerne auch per Modbus.
DankeHallo Karl-Heinz,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du den Zustand der Betriebsart deiner Heizung über deine Vis u. iobroker an das CMI in der UVR1611 verändern ?
Das aktuelle Problem mit dem CMI ist, dass es nur Master kann und nicht Slave, d. h. CMI=Master sendet an den iobroker=Slave, Daten.
Das 2. Problem ist, dass man den Port: 502 des CMI nicht gleichzeitig als Master u. Slave verwenden kann.
Das aktuelle CMI ist leider nicht multi-connect-fähig, ich hoffe das neue CMI, auf welches wir alle sehnsüchtig warten, wird hoffentlich bald kommen um den Datenaustausch mit den Steuerungen von TA in Richtung Home-Automation wesentlich zu erleichtern..
Dein Thema haben wir in dem folgenden Beitrag schon sehr intensiv diskutiert.
Solarengel, Jürgen ist hier ein Vollprofi !!!
JSON-API-CMI:
https://www.ta.co.at/download/datei/17511763-cmi-json-api/
LG
Karl
es sollte schon längst einen Nachfolger dews CMI geben aber das zieht sich halt weiter heraus und was der braucht ist eine schnellere Leistung und SSL bzw. https zugriff.
Weiters sollte das neue CMI multiconnectfähig sein, wahlweise Master oder Slave. Aktuell kann das CMI nur Master und kann nur mit einem Port, z. B. 502 arbeiten.
Ich hatte ein Angebot für eine Solewärmepumpe über 50t€, nun baue ich meine Luft-Wasser-Wärmepumpen selber ein.
Hallo JörgW ,
Vielen Dank. Genau. Mit geht es im Prinzip nur um das nicht Auskühlen, wenn wir mal im Urlaub sind. Wenn ich Brauchwasser brauche, dann kann ich den Stubenkamin anwerfen. Bei den Preisen von WP kann ich sehr lange per Heizstab im Notfall zu heizen. Wie lange halten denn die WP? 15-20 Jahre? Die Dinger gehen ja irgendwann mal kaputt. Ich denke in 10 Jahren sind WP deutlich günstiger…
Schau dir mal diesen Thread an, ist zwar sehr umfangreich, aber gibt sehr viel Info bezüglich WP mit geringem Budget.
Werde ich auch nächstes Jahr umsetzen.
Mit 10 - 15 % des obigen Angebotes bist du dabei.
Hallo Cord,
du brauchst nur von einem sonnigen Tag wo die 2 Heizstäbe gelaufen sind einen Export der Winsol-Daten in eine csv-Datei durchführen.
Du hast mit Sicherheit den Wert Bezug/Einspeisung in W vom Zählpunkt, durch CAN-EZ-3) im Winsol und damit im Datenlogging, ebenso die Leistung des Heizstabes in W. Nehme an du hast als Datenlogging-Zeiteinheit mind. 30 Sek. ?
Ich habe 30-Sek. als Protokollwert im Smartfox Pro und UVR16x2, CMI, Winsol, damit kann man das sehr gut übereinander legen.
Wenn du jetzt wie ich die Werte Bezug/Einspeisung und Leistung Heizstab nebeneinander stellst, siehst du wie genau er auf den Zielwert, z. B. -20 W hinsteuert, natürlich auch im Winsol.
Die Werte aus meinem Smartfox Pro (3-Phasen-Wandlermessung am Zählpunkt) hole ich mir über das CMI, Modbus-TCP-IP, in das Winsol.
LG
Karl
Hallo Cord,
habe mich heute bei TA bezüglich Aton-R und Rampenfunktion etwas schlau gemacht, da mich das Thema PV-Überschuss-Stromverwertung sehr interessiert, aber für mich nur bis 09/2022 wirtschaftlich Sinn ergeben hat, wegen aktuell hohen PV-Einspeisetarif.
Dieser wird aber in naher Zukunft wieder massiv sinken.
Ich hatte bis heute nicht gewusst, dass man mehrere Aton`s R-Heizstäbe parallel betreiben (ansteuern) kann.
Beim Smartfox Pro kann ich über den Leistungssteller immer nur direkt 1 Heizstab, z. B. 5 kW, ansteuern und anschließend auf den 2. Heizstab mittels PT-1000 Steuerung umschalten.
Bezüglich Sinn der Rampenfunktion hat man mir folgendes mitgeteilt:
Diese wirkt sinngemäß wie eine Sanft-Anlauf-Steuerung. Der Grund der Rampenfunktion beim Aton ist, wenn man einen Batteriespeicher betreibt, dann würde man sehr schnell Entladeenergie aus dem Speicher zur WW-Bereitung ziehen, so kann man mit der Rampenfunktion eine Verzögerung vorsehen, damit dieser Effekt der Speicherentladung nicht eintritt.
Mich würde interessieren, wie schnell reagiert der Aton auf Last- oder Überschussänderungen ? 2 - 3 Sekunden ?
Wie hoch ist die Toleranzschwelle, welche man sinnvollerweise einstellt ? -20 W, -50 W Einspeisung ?
Habt Ihr hier praktische Erfahrungen ?
Danke
LG
Karl
Hallo Cord,
ich betreibe ja seit 2016 ebenfalls WW-Bereitung mit PV-Überschuss über 2 Stck. 5-kW-Heizstäbe mit meinem Smartfox Pro über einen Leistungssteller.
Hier habe ich als 1. variablen Parameter für den mittleren Heizstab eine Umschalttemperatur, welche ich Anlassbezogen verändere.
Weiters wird der 2. Parameter Maximale Temperatur als Abschalttemperatur für den 2. Heizstab unten verwendet, ebenso Anlassbezogene Veränderung.
Ich schreibe die variablen Parameter im Schema meiner UVR16x2 über Modbus-TCP-IP in das Modbus-Register des Smartfox Pro.
Seit heurigen Sommer habe ich wieder auf WW-Bereitung mit meiner ST umgestellt, da wir für das 4. Qu. 2022 in Ö von der OEMAG als Einspeiseerlös den freien Marktwert Solar 51,4 Cent/kWh als Erlös erhalten, da wäre WW-Bereitung um 51,4Cent/kWh reiner Luxus.
Bei 6 Cent/kWh Einspeiseerlös war die WW-Bereitung, als Substitution von Gas, das richtige Werkzeug.
Ich hab das mit der Rampenfunktion nicht wirklich verstanden.
LG
Karl
Ja, die Preise werden sicherlich spannend !
Hallo Jakob, was hätte dies für einen Nachteil, wenn UWP u. Regelung innen montiert ist ?
