Beiträge von EuroHeizer
so, hab nun mal noch einige Fotos gemacht, auch gleich vom Heizraum (ehemalige Garage), hoffe so kann man es sich besser vorstellen.
Bilder sind weiter unten.
Okay, danke.
Dann experimentiere ich noch ein bisschen mit der Abgastemperatur und dm Rest O2.
Gruß Gerd -
Okay, mach ich. Jetzt ist es ungünstig, er läuft grade.
das mit der Drehzahl Regelung hab ich aufgegeben.
Nun hab ich die Abgastemperatur von 140K auf 100K eingestellt, somit pendelt diese während des Abbrandes zwischen 175 und 185 Grad.
Er brennt auch ne halbe bis dreiviertel Stunde länger.
Hab grade mal alles sauber gemacht und dabei mal Fotos gemacht.
Was meint ihr zu der Farbe des Belages? -
Extra-Version: rc6a
Z-Modul Hardware: 3.61Meine Software ist die Version 1.28.
Wurde im September 2017 aufgespielt.
Veränderungen zur Vorgängerversion waren die zusätzlichen Puffer-Fühler und die Brennstoffberechnung.
Sonst konnte ich nix weiter feststellen. -
wollte die Auswertung auch mal testen, doch leider meckerte mein Excel 2016 rum wegen meiner 64 bit Version.
Das Problem konnte ich lösen, doch leider funktioniert es trotzdem nicht.
Ich kann die die CSV zwar einlesen, diese wird auch als Tabellenblatt hinzu gefügt, doch mehr passiert nicht.....
Vielleicht könntest du, BMOD, wenn du mal ein wenig Zeit hast, bitte mal schauen, warum es nicht geht?
ich häng mal ein aktuelles Logfile an.Vielen Dank schon mal.
Gruß Gerd
Vielen Dank für eure Beiträge.
Das mit der Luftführung und Verwirbelungen ist plausibel. Daran habe ich gar nicht gedacht.
HDG wird sich schon etwas dabei überlegt haben.
Die Feinstaub und CO2 Werte sind ja bei mir im sehr guten Bereich, deshalb werde ich nun nicht weiter an den verschiedenen Parametern herum experimentieren.
Ich lasse das alles so, bis auf 2 weitere Puffer-Fühler die ich noch anbringe.
Höchsten ich bastel mir noch ein Stück Blech, was ich zwischen die Wärmetauscher hänge um die heiße Luftströmung etwas zu bremsen. Mal sehen. ... -
DANKE, werd ich die Woche mal ausprobieren.
Die Sensoren kannst du in den Einstellungen vom ZM1 aktivieren.
Mich stören die 100% Gebläse! Sowas ist nicht notwendig
Vielen Dank für deine Hilfe. Hab gestern abend mal nach geschaut, ja, im ZM1 hab ich nun die Möglichkeit weitere Temperaturfühler einzubinden. Das war bei der alten Software nicht. Hab mir grade 2 Stück PT1000 Fühler bestellt.Nur das mit dem Gebläse muss ich noch rausfinden und ein bisschen experimentieren.
Vielleicht hat ja auch jemand ne Idee.Gruß Gerd
Danke.
Ja, das keine 100% Gebläse notwendig sind, das denk ich auch.
Weiß aber noch nicht, welche Parameter ich alle verändern muss. -
Okay, danke dir.
Hallo Jörg,
nein, leider hab ich nur 3 Sensoren.
Hab aber hier im Forum erfahren, dass ich bei der neuen Software noch 2 dazu tun kann, und das werd ich auch noch machen.
Muss nur mal in die Steuerung schauen, ob das so einfach geht.
Das Nachlegen kann ich dann genauer dosieren, das wäre gut. Bis jetzt habe ich nur selten nach gelegt.
Komme erst morgen nach hause, dann schaue ich mal.Gruß Gerd
Vielen Dank! !
Welche Werte habt ihr bei euren Euro Kessel eingestellt?
Ich hab die RLA auf 74 Grad eingestellt,
da erreicht der Kessel eine Temperatur von 83-84 Grad.
Somit schafft er mit einer Füllung 20 Jahre abgelagerter Fichte, (ja, sind noch alte Bestände von meinem Vater als er noch fit war) innerhalb von ca. 3,5 Stunden, die 4000 Liter von 45 Grad oben bis fast ganz nach unten auf 83-81 Grad. Ganz unten geht er nur leicht um 2-4 Grad auf 32-36 Grad hoch.
Denke das ist gar nicht so schlecht, weil ja unten eh der kalte Rücklauf von den Heizkreisen einströmt und es in meinen Augen nicht sinnvoll ist, denn Puffer bis ganz nach unten auf 80 Grad zu bringen.Oder was meint ihr als Profis dazu?
Ich bin ja eher noch ein Holzvergaser-Neuling, aber ich beschäftige mich halt gerne damit um die Anlage besser zu verstehen und um noch etwas zu lernen. Ich sehe es mehr so als Hobby.
Gruß Gerd
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Abgastemperatur pendelt sich so zwischen 205 und 225 Grad ein.
Wenn er frisch gereinigt ist bleibt er ca. 10 Grad darunter.
Ist das auch so okay?
Was habt ihr für ne Abgastemperatur?Gruß Gerd
bei meinem HDG EURO 50kw Bj2016 mit aktueller Software läuft das Saugzuggebläse während der gesamten Laufzeit des Kessels auf volle Pulle - 100%
Das heißt vom Anzünden bis zur Ausbrandphase, bis er sich abschaltet.Ist das normal?
Wie ist das bei euch so?Gruß GerdSaugzuggebläse läuft immer mit 100% ?????
unglaublich, was ihr da erlebt.
Da vertraut man einer "Fachfirma" und dann so was.
Falls einer im PLZ 08 einen guten Heizungsbauer sucht, der sich auch mit Holzvergaser bestens auskennt, dem würde ich meinen empfehlen, so eine saubere, kompetente und zuverlässige Arbeit wie dieser bei uns abgeliefert hat, findet man selten.
Hat bei uns einen HDG Euro mit 50 kw und 4000 Liter Pufferspeicher eingebaut. -
bin seit 07/2016 stolzer Besitzer eines HDG Euro im PLZ Gebiet 08, eingestellt auf 50kw mit 4000 Liter Pufferspeicher.
Nach dem Kennenlernen der Anlage beschäftige ich mich nun auch so langsam mit dem Feintunig, obwohl die Anlage meines Erachtens sehr gut läuft.
Aber es liegt in meiner Natur, das da immer noch was zu machen ist.Erster Akt war im Winter die Zuluftklappe in der Aussenwand zu automatisieren.
Das mit den zusätzlichen Temperaturfühlern wusste ich nicht, da werde ich auch Ergänzungen vornehmen um die Nachlegezeiten gnauer zu bestimmen, obwohl ich eh meistens automatisch zünden lasse.
Vor einiger Zeit war der HDG Vertreter da und hat die neueste Software aufgespielt.
Mit der Auswertung der Daten (wie ihr weiter oben geschrieben habt) muss ich mich noch beschäftigen.
Was mich aktuell nervt, ist das laute Geräusch des Zugbegrenzers, der im Heizraum dafür sorgt, dass man keine vernünftige Unterhaltung führen kann.
Hat noch jemand solch ein Problem, oder gar einen Lösungsansatz?
Hab ja schon viel gelesen darüber.... Eimer darüber mit Mineralwolle....usw. aber das ist nicht so das richtige.
Vielleicht hat jemand ne Idee.
Vielen Dank schon mal dafür.
Gruß Gerd
