Beiträge von Kurbelwelle
Vermute auch dass es so ist. Da die Steuerung auf Sommerbetrieb steht
Gerade die Heizung eingeschaltet dann geht das Ventil auf Holz
ich habe heute morgen testweise Brauchwasser Temperatur auf 30 grad eingestellt. hat aber trotzdem nicht umgeschaltet . Puffer hatten ja noch 50°
kann schon sein heizungsgruppe ist aus. Heizung in der Steuerung auf Standby. Dann muss ich mal die Heizung aktivieren . Unterlagen kann ich erst heute Abend schauen. Ist mir seither nicht aufgefallen da ich nur im Winter mit Holz Heize .
Also im Heizbetrieb ist es so das es nicht umschaltet da kann man die Puffer komplett lehrfahren. Und die ladepumpe vom Brauwasser läuft ständig, weil kein Warmwasser mehr kommt.
Der Schalter steht ja auf Holz das ist mein Problem. Ich weis jetzt nicht wie die Holz Stellung angeschlossen ist. Aber theoretisch dürfte das Ventil so nicht umschalten
hat jetzt wahrscheinlich nix mit dem Umbau zu tun aber ich schreibe es trotzdem mal hier rein.
Ich habe am Kessel einen Schalter dran . Holz/Öl und Holz . Wenn auf Holz/Öl steht wird automatisch umgeschalten wenn die Puffer unter Temperatur sind. Wenn auf Holz steht bleibt das Ventil auf Holz stehen auch wenn Puffertemperatur niedrig ist. Heut morgen im Heizungskeller gewesen und gesehen Ventil steht auf ÖL. Puffer haben noch 50° . Die Holz/Öl Schaltung geht über ein Relais vom Kessel. Wie wird die Stellung Holz realiesiert ? oder wie kann ich das prüfen ? Möchte die Puffer lehrfahren .
Heiko
Rücklauf alt wird noch abgetrennt und endkappe verpresst . Zu Bild 5 ja am Kesselrücklauf ist das neue mag dran .die Leitung die unten durch die Wand geht ist Kesselrücklauf. Die Leitung die oben durch die Wand geht ist Verbraucher Rücklauf
Jetzt kann geschumpfen werden
der war auch hoch Heizung war ja aus .
Ist so angeschlossen. So wie es aussieht funktioniert es . Beim Probelauf ist der Umschalter auf Öl stehen geblieben wieso auch immer . Alle Puffer sind sauber geladen . Das Problem mit dem Brauchwasser ist besser geworden aber nicht weg . Hier wird jetzt noch ein Stellmotor reingemacht . Danke nochmal an alle . -
Wenn ich keine Warmwasser Abnahme habe (Heizung aus ) ist es dann normal das Puffer 3 als erstes laded ?
Hab jetzt alles soweit fertig bis auf den Temperaturfühler kann ich das Kabel einfach verlängern ?
Gruß Heiko -
danke für die Antworten, hab die Verschraubung aufbekommen Klopfen und noch größere Rohrzange
danke für die Antwort . So hätte ich jetzt auch versucht. Dachte vielleicht gibt es noch einen Speziellen Heizungsbauertrick . Ok ich hoffe, das sich das Ding so lösen lässt . Ansonsten Kernlochbohrmaschine
was kann man machen wenn eine Verschraubung am alten Puffer nicht aufgeht ? Große Rohrzange geht nix. Ist das Festgerostet ?
Heiko
Momentan sind ja alle Rückläufe zusammengefasst . Ich werde ja nacher die Leitung trennen . Wo setze ich dann die Mags ? Brauche ich dann für die Ölheizung ein Separates Mag ?
vom Spalten her ist er ok, bin auch zufrieden ein paar Sachen würde ich ändern.
Was mir gar nicht gefällt ist das Spaltkreutz, wenn man ganz runterfährt ist das Spaltkreutz 3cm vom Boden weg. Wenn man alleine Spaltet und es Bildet sich ein Haufen, kann es sein das ein Holz darunter kommt, und beim Absenken hebt es den ganzen Spalter an. Wenn man jemand hat wo das Holz weg nimmt, (eigentlich nicht erlaubt, sieht in der Praxis anders aus) kann jemand mit dem Fuß darunter kommen.
Die Hebel für Spaltkreutz und Stammheber sind mir zu weit hinten.
Stammheber Drehpunkt ist ungünstig angebracht. Beim Rüberziehen bleib ich öfters hängen.
Öl läuft bei Schräglage aus.
Spalttisch könnte länger sein und schwenkbar.
aber sonst Spaltet das Teil alles Weg . 9T sind ausreichend
Heiko
Hallo Zusammen
es geht los Material ist im Haus , Kein Holz mehr da HV steht, Ölheizung läuft . Frage : den neuen Puffer da geh ich mit dem Rücklauf vom 2 Puffer direkt oben rein, oder seitlich oben ?
Rücklauf Kessel und Verbrauer werden unten angeschlossen Position dürfte ja egal sein oder ?
Heiko
ok alles klar
