Keine Ahnung was ich da gemessen hatte. Mit Messbereich 20k zeigt er jetzt 2,71 an. Dann dürften das die KTY81 sein. Vielen Dank!
Beiträge von Muto
Also mit 135 finde ich unter Anlagenkonfiguration -> Holzkessel -> Analoge Eingänge den entsprechenden Fühler, dort wird mir allerdings auch nur der Wert angezeigt und ich kann ncihts einstellen.
Habe jetzt mal einen funktionierenden Fühler gemessen. Der Zeigt 69°C an und hat einen Wiederstand von 672 Ohm
Ich hoffe ich habe den Multimeter richtig abgelesen ... ist ne weile her, dass ich Widerstände gemessen habe. Messbereich 2000
Danke für die schnelle Antwort
Nein, kein Touch. Gute Frage, was da eingestellt ist. Wie schaue ich das nach?
ETA SH30 Stückholz
2009
Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
Stückholz
Höhe 8m
nein
unbekannt
180°C Abgas, 85°C Kessel
unbekannt
Hallo Forum,
durch einen kleinen Unfall ist bei meinem ETA SH30 leider ein Speicher Temperaturfühler kaputt gegangen. Fehlermeldung: Fühler Kurzschluss
Ich habe nun anch einer kurzen Recherche eine PT1000 bestellt und diesen angeschlossen. Die Fehlermeldung ist nun weg, die gemessene Temperatur liegt aber bei -27°C, wenn sie eigentlich bei ~65°C liegen sollte. Ich habe nun den Verdacht, dass ich den falschen Fühler gekauft habe und der PT 1000 eigentlich für die Abgastemperaturmessung gedacht ist. Hierzu zwei Fragen:
Kann ich den Messerwert korrigieren indem ich einen Widerstand vorschalte?
Falls nein: Welches ist der richtige Fühler?
Viele Grüße und vielen Dank
MutoVielen Dank
Für´s Protokoll: Wenn kein Kabel vorhanden ist, ist die Schnittstelle unten am Bedienelement. Um da ran zu kommen muss man das Bedienelement ausbauen.
Ist der ,, Stecker ,, auf dem Bild die ,, RS232 Schnittstelle ,, ?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-31-f093.jpg]
Fragender Gruß von Herbert
ich möchte an meinem SH 30 (2009 - kein touch) auch gerne diverse Werte via RS232 auslesen. Leider finde ich diesen Stecker nicht. Wurde der immer mit verbaut? Auch auf der Platine finde ich nichts derartiges. Lediglich für eine RS485 Schnittstelle finden sich dort Schraubklemmen - es ist aber kein Kabel angeschlossen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß und Danke
Muto
