Beiträge von sequoia
    jetzt war der Techniker diese Woche da.
    Es war tatsächlich ein kleines Leck zu finden am Kessel und zwar genau an einem Zuganker. Zum Glück aber zur Brennkammerinnenseite.
    Dann nahm der Techniker den oberen Stein raus, flexte die Stelle sauber und schweißte, in der Brennkammer liegend, drüber.
    Im Prinzip ganz unspektakulär.
    Wenn das Leck an der den Wärmetauscherrohren liegenden Außenseite gelegen hätte, dann hätte ich wohl einen neuen Kessel erhalten.
    Inzwischen sind zwei Brände durch und alles dicht.
    @'holzwurm99 : RL weiß ich nicht, ist das nicht individuell abhängig, von Kesseltemp., Außentemp., usw.?
    Danke für Eure Antworten, Karl
    entschuldigt, aber ich hatte ein Problem mit dem Login.
    holzwurm: mit den Abkürzungen habe ich es nicht so. Was ist eine "RL" und eine "HV)
    Bahnhof: ja, der Druck war leicht gesunken, das habe ich wieder kompensiert.
    Jetzt kommt morgen ein Servicetechniker von Fröling zum Schweißen.
    Bei den letzten 2 Braänden war allerdings kein Wasser mehr ausgetreten. Bin gespannt, was der morgen sagt.
    Vor allem bin ich gesannt, wie er an die Leckstelle kommen will. Die liegt irgendwo an den vertikalen Rauchgaszügen.
    Ich werde Euch berichten
    Fröling S4 Turbo
    2012
    Stückholz, 50 cm, Rotbuche
    10 m hoch, eckiger Querschnitt
    ja
    ja
    Abgastemperatur plus minus 200 Grad, die auch relativ schnell erreicht werden
    Läuft sofort an - schaltet ab nach Abbrand
    1700 l Pufferspeicher, dazu noch 300l Boilervolumen
    bin hier neu und komme gleich mit einem Problem.
    Seit 2012 heize ich gerne und erfolgreich mit meinem Fröling S4 Turbo (26 kW).
    Heute morgen wollte ich anfeuern, da bemerkte ich, dass es unten (unterste Ebene) am Ascheaustrag feucht ist. Dann holte ich mit dem langen Haken von ganz hinten (unter den Wärmetauscherrohren) Asche vor und zog Wasser mit nach vorne!!
    Heute ist Samstag, ich habe dem Heizungsfachbetrieb, der auch installierte die Sache auf AB gesprochen und warte noch auf Rückruf.
    Jetzt die Fragen an die Profis:
    Darf ich jetzt anfeuern?
    • Wie lange gibt denn Fröling Garantie auf den Kessel?
    Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe,
    Grüße, Karl
