Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. Ich habe es zwar noch nicht hinbekommen deine Integration in HA einzubinden (finde nichts in HACS), aber ich bleibe dran.
Danke und Gruß Jo
Hallo Andreas,
Danke und Gruß Jo
Schöne Doku, bin gespannt, ob der Eder noch durchhält und auf deine Freude im nächsten Winter mit dem BMK
Gruß aus dem Odenwald
Jo
ich hoffe meine Anfrage ist hier richtig. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Home Assistant und bin jetzt auch kein Programmierer oder so.
Was ich bereits hin bekommen habe über ide IP Adresse des Kessels (http://192.XXX.XXX.XX/daqdata.cgi) mir die Daten in meinem Browser anzeigen zu lassen.
Weiß jemand, wie ich mit Homeassistant, diese aus dem Kessel lesen und visualisieren kann?
Besten Dank!
Gruß Jo
Unser Guntamatic hat auch immer ordentlich gequalmt, bis die Flamme in die Brennkammer durch geschlagen war.
Seit ich die direkt hinten an der Brennerdüse anzünde raucht nichts mehr.
Hab ich hier mal dokumentiert:
Leider sind die Bilder nicht mehr sichtbar, aber wenn man drauf klickt gehen sie auf.
Viel Erfolg,
Gruß Jo
Ja, richtig,
Ich hab aber mehr DB Stahl Boxen, die sind zwar etwas kleiner, aber das packt dann auch mein Holder Knicklenker im Heck und man kann diese an Ketten Hängen, da mir eine hydraulische Geräte Betätigung am Frontlader noch fehlt.
Gruß Jo
ich säge mittlerweile alles auf 50cm, spalte es und setze zwei Reihen nebeneinander.
Von Paletten als unterlage bin ich ganz weg gekommen, da sie meistens nach einmaliger Benutzung verfault sind und ich dann die ganzen Rest mit den Nägeln auf der Wiese rumliegen habe.
Entweder werden Scheite oder Steinplatten untergelegt.
Im ersten Sommer decke ich garnicht ab und zum Winter hin mit alten LKW Planen, da die Gewebeplanen sich mit der Zeit auflösen und die Fäden sich in der Gegend verteilen.
Sitzt das Holz nur zwei Sommer, könnte man sich die Abdeckerei auch sparen.
Meist so im September kommen der Winterbedarf in Gitterboxen und wird in die Scheune eingelagert, dann direkt vor die Heizung gefahren.
Gruß Jo
so, hier die Bilder vom oberen Teil der Brennkammer. Leider hatte ich am Samstag den Brennraum scheinbar doch zu voll gemacht, denke aber er war schon ziemlich zum Ende durchgebrannt. Ich hatte kaum Holzkohle auf dem Rost liegen. Die. Brennzeit war von ca. 20:00 Uhr um 24:30 meldete er die Speicher seien voll. War auch so....es war einfach zu warm...bis jetzt ist er immer noch aus und vermutlich wird er erst morgen gegen Mittag wieder starten:-) das ist schon echt Top. Die Brennwerte sich auch perfekt. Wirkungsgrad Tlw. bis 95% bei 10-13,4% CO2.Aber hier nun die Fotos. ich kenne keinen anderen BMK und bin halt sehr skeptisch wegen des Rußes und der Optik. Neu sah er so schön aus....;-)
[xattach=25364]nach der groben Reinigung[/xattach][xattach=25366]vor der reinigung.[/xattach]
Ja das passt schon alles und zuviel Holz passiert mir auch immer mal wieder.
Der Glanzruß ist normal, Einmal im Jahr mach ich die Bleche rechts ab und kratze den dhinter befindlichen Glanzruß ab (mit Edelstahl Werkzeug). So wurde es mir auch vom Kundenservice empfohlen und die Ablagerungen als normal bestätigt.
Einfach heizen, freuen und nicht so viel Gedanken machen
Gruß Jo
wir haben unseren BMK auch seit 2016 in Betrieb und noch keine Probleme gehabt.
Da mein Heizungsbauer auch immer etwas länger braucht kommuniziere ich bei Fragen fast nur noch direkt mit dem Service im Werk. Der ist wirklich Spitze: Beim letzten mal um 9:30 Uhr eine email geschrieben und um 13 Uhr hatte ich schon eine fundierte Antwort.
Gruß Jo
ja Glanzruß an der Tür ist normal.
Ich hab mir zum Automatischen Zünden einen Sack Holzpellets besorgt. Eine Schippe vor die Zündöffnung und der BMK startet perfekt.
Gruß Jo
Sehr schön
Viel Spass im ersten Winter.
Gruß Jo
also bei mir ist da nichts verzogen poder verbogen, der Füllraum läuft nach oben konisch zu, damit sich das Holz beim nachrutschen nicht verklemmen kann.
Gruß Jo
wir betreiben seit dieser Saison ebenfalls einen BMK30 mit 2400l Puffer. Wir haben das Haus kernsaniert und in etwa einen KfW100 Standard erreicht.
Auch, wenn andere Heizungsformen wohl kostenmäßig sinnvoller gewesen wären, bin ich froh nicht von einem Ölscheich oder Gasbaron abhängig zu sein.
Traktor / Spalter und Motorsägen sind sowieso vorhanden und auch, wenn wir uns für eine Gasheizung entschieden hätten, so wäre auf jeden Fall irgend eine Holz-Wärmequelle integriert worden.
Der Kessel läuft soweit einwandfrei. Dank der großzügigen Dimensionierung musste ich während der letzten kalten Wochen maximal 1mal pro Tag anfeuern.
Selbst, wenn die Heizung Wärme abnimmt packt, der mit Buchenholz voll geladene, Kessel den Puffer von 10 auf 85% aufzuladen, was dann wieder bis zum nächsten Abend ausreicht.
Sobald die Temperaturen so zwischen 0 und 10° sind, darf ich den Kessel nur noch halb füllen. Dafür muss man eben erst ein bisschen ins Gefühl bekommen. Lieber etwas weniger einschichten und nochmal 1 oder 2 Scheite aufs Glutbett legen.
Mittlerweile habe ich auch das Anfeuern so wie ich es gerne hätte.
Ich hatte anfangs etwas Probleme mit Rauchaustritt am Zugbegrenzer beim Anfeuern. Das Saugzug-Gebläse hat einfach bei offener Brennkammertür zu viel Luft zum Kamin geschafft. Deshalb habe ich die Gebläsedrehzahl bei offener Tür au f60% reduziert.
Was mich noch etwas gestört hatte, dass der Kessel beim händischen anzünden immer sehr stark gequalmt hat. Damit haben wohl Vergaser, die nach unten abbrennen weniger Probleme. Mir ist auf gefallen, dass dies bei automatischer Zündung nicht der Fall ist. Deshalb zünde ich jetzt immer hinten direkt vor der Brennerdüse an. Seitdem kommt es fast zu keiner Rauchentwicklung mehr.
Ich habe das hier mal dokumentiert.
Ausgangslage:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/01_leerzlscf.jpg]
Nur Befülltür offen:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/02_obenoffencos26.jpg]
als erstes lege ich eine Lage mittel große Stücke ein:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/03_erstelage99s9y.jpg]
dann kommt Kleinholz oben drauf und vor die Düse
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/04_kleinholzt2s02.jpg]
jetzt kommt der Gasbrenner zum Einsatz. Es reichen etwa 20 sec aus das Holz im hinteren Bereich zu entfachen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/06_anzuenden1dcsbt.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/08_anzuenden38tsam.jpg]
jetzt kann aufgelegt werden, gestern nur etwa halb voll, da der Puffer noch 40% hatte.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/09_auflegenn9sgc.jpg]
das Sauggebläse läuft mit 60%, Regelung noch nicht aktiv
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/10_display_offennss1l.jpg]
nun schließe ich die Fülltür und öffne die Aschetür, bis die Rauchgastemperatur >80°C ist
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/11_untenoffen7asoa.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/12_displayrg83tism8.jpg]
dann mache ich alle Türen zu und der Brenner läuft
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/13_tuerzufgsah.jpg]
der Kessel fängt nun an über die Luftklappen zu regeln und die Rauchgastemperatur steigt weiter an
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/14_display_ende3isdi.jpg]
Das ganze dauert etwa 8 Minuten, ohne Bilder zu machen, mit Bildern 11 Minuten, was für mich absolut ok ist.
Hier noch ein Blick in den Heizraum, welcher früher eine Garage war. Ich säge das Brennholz direkt in Gitterboxen und fahr diese bis vor den Holzvergaser.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/15_kellerx1sl7.jpg]
Wünsch euch weiterhin genauso viel Spaß, wie ich mit der Anlage habe!
Johannes
hab auch Jahre lang mit Kastengestell und Motorsäge mein Holz auf Ofenlänge gebracht. Ich war immer der Meinung, dass man mit einer Wippsäge auch nicht viel schneller ist.
Letztes Jahr hat dann zufällig jemand einen trockenen Stellplatz für seine Poschsäge gesucht und bei mir gefunden Im Gegenzug darf ich diese für meine Zwecke nutzen.
Es geht wirklich um einiges fixer. Ein scharfes HM Blatt natürlich voraus gesetzt.
Viel Erfolg bei der Entscheidungs-Findung
Gruß Jo
