Beiträge von Jomsviking
    Vielen Dank für die Begrüßung, juergen
    @Anonymic
    Also "errechnet" wurden knappe 7KW, hinzu kommt der wasserführende Kamin im Wohnzimmer, der bei Bedarf zuheizen kann. Komme eben nur begrenzt an Holz und hab ehrlich gesagt weder die Zeit, noch die Muße mich im Wald zu verlustieren. Die Anlage muss unter der Woche laufen wie die alte Gastherme, keine Mucken machen. Erleichternd kommt hinzu, dass gar nicht die vollen 130m² mit Volllast geheizt werden müssen, im Schlafzimmer gehts immer so heiß her, da kann die Heizung aus bleiben.
    Also 10KW sollten reichen, denke ich. Und ihr?
    Ich bin da vollkommen emotionslos, was die Marke angeht. Der PU 7 sieht halt chic aus. Der ausgespähte Kaminofen hat wasserseitig 6,5 und raumseitig 3,5KW und würde fast die gesamte erste Etage beheizen dürfen, da offene Bauweise und keine Türen. Die Atmos sind mir von der Leistung etwas zu groß geraten...habe eine berechnete Heizlast von unter 10KW nach der Sanierung...die ewige "Kurzstrecke" kann nicht gut für den Kessel sein, genau wie fürs Auto.
    Vaillant Gastherme Baujahr 1991 21 KW
    130
    Flachland, geschlossene Bebauung
    gesamte Transmissionsverluste nach Sanierung ca. 0,3/m²
    18.000Kw/h Gas, 7.500Kw/h Strom mot Durchlauferhitzern
    Solar geplant?
    Es soll möglichst ein Pelletkessel werden, zusätzlich wassergeführter Kamin für den Übergang, bzw. für Spitzenlasten,
    Pelletbunker kann im Nebengebäude untergebracht werden (ca 6m Luftlinie)
    max. 10KW
    möglichst einfache Bedienung für "technophobe" Mitbewohner
    die ETA PU 7 macht mich an
    Warmwasser mit Puffer, entweder FriWa oder Hygienespeicher
    so 800-1000l kann ich unterbringen, Deckenhöhe im Keller allerdings nur knapp 2,00m
    oh ja!
    noch nicht, Termin steht
    ich will erst mit klaren Vorstellungen den HB ins Boot hohlen
    für den Kaminofen wird es reichen
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen...
    ich freue mich auf einen möglichst regen Austausch im Forum.
    Jomsviking
