Nachdem nun eine Woche eifrigen scriptens ins Land gegangen ist, gibt es eine (deutlich) überarbeitete Version des p4d und des WEB-Interfaces. Horchi hat sich mächtig ins Zeug gelegt und nun liegt die v1.20 des p4d und die 1.2.3 des WEB-IF im git
hier die Neuerungen im p4d:
- vollständige Implementierung der Sensor-Alerts
- frei konfigurierbare Info-Mails mit Platzhaltern zur Alert-Daten-Anzeige
- Info bei Über-/Unterschreitung eines Wertebereichs für jeden beliebigen Sensor
- Info bei Wert-Änderung um bestimmten Betrag innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes
- einstellbarer Prüfintervall
- Speicherung der eingestellten Alarme in der MySQL-DB
- Angabe der eigenen URL zum anzeigen eines Links in den INFO-Mails
- Mails werden je nach Inhalt als HTML oder TEXT versendet
- Änderung im make install, config.php wird nicht überschrieben, config.php.dist wird als original eingefügt
- make install-web zur Aktualisierung des WEB-IF
Neuerungen im WEB-IF:
- wird eine Kessel-Typ-Datei *.ico im www-root eingefügt, wird sie als FavIcon übernommen
- Name der Website geändert
- Layout-Anpassung der AKTUELL-Seite, animiertes "Heizen"-Piktogramm
- Deutsche Wochentage auf der AKTUELL-Seite
- CHARTS in Charts1+2 und Charts3+4 umbenannt, da auch ohne HK2 verwendbar
- Charts öffnen mit voreingestelltem Zeitraum, beim klick auf GO erscheint direkt das Tages-Chart
- Charts Y-Auflösung und X-Hilfslinien einstellbar
- SCHEMA angepasst mit Background hinter Werten
- HKP0-Zustand wird als HOLZ(1) oder GAS(0)-Betrieb angezeigt
- HKP1/2 als "an"/"aus" statt 0/1
- Party-Schalter mit "Aus/Auto/Party"
- alle Werte mit einer Nachkommastelle für gleiches Layout
- SETUP-Seite "allg." Layout zusammengefasst, neue Einstellungen für Charts, WebURL-Eintrag
- SETUP-Seite "Sensor-Alert" hinzugefügt, Erklärung beim Klick auf HILFE
- SETUP-Seite "Aufzeichnung" ID/Typ hinzugefügt für leichtere Auswahl bei Chart und Alert
- SETUP-Seite "Schema-Config" Positionierung des letzten Wertes in der Liste ist jetzt möglich
- kleinere Bugfixes, sprengt hier den Rahmen
und nun gönnt euch das Update, ihr werdet sehen, es lohnt sich! B)
philipphunger: möchtest du dein "install-script" so anpassen, das man bei Aufruf aus INSTALL, UPDATE-p4d und UPDATE-Web wählen kann? So für Linux-Neulinge wäre das voll cool, denke ich.
@Reichl: vielleicht könnte man diesen Beitrag in den ersten integrieren...
horchi: wenn ich noch was vergessen hab, schreibs bitte dazu...
