gar nicht
150
Flachland
gut
keiner
Solar geplant?
Stückholz und Pellets und eventuell Solar
Hafnertec Ganzhausheizung Stückholz/Pellets
Pufferspeicher/ Kachelofen /Solar
1000 l
Ja
Nein
Ja
Ja genug vorhanden
Weitere Informationen:
gibts hier wen, der Erfahrungen mit dem System von Hafnertec Stückholz/Pellets als Ganzhausheizung hat?
Würden uns gerne für dieses Heizungssystem in unserem Neubau entscheiden, finden aber wenig/keine Referenzen im Netz, außer die auf der Hafnertec-Homepage!
Ein Angebot von einem Ofenbauer liegt auch schon vor...
Bin für alle Informationen dankbar!
Justus
