Beiträge von Nordlys
    Danke Hans und Peter für Eure Beiträge.
    Das Haus in dem wir wohnen, ist ein langes Haus, langer Gang, eine Etage, ausser im hinteren Teil ein Zimmer im 1.Stock. Isoliert mit 10cm (!) Glaswolle in den Wänden, die Decke sicher wesentlich dicker (30cm vielleicht). 2014 haben wir an Strom (Licht, Herd, Brsauchwasser, Heizung...) 9093Kw/h verbraucht. Da waren aber auch nicht alle 170 Quadratmeter genutzt. Jetzt wo wir wesentlich mehr mit Strom heizen, fast alle Zimmer ständig nutzen, kommen wir vielleicht auf 12.000Kw/h. Ausserdem gehen ca. 8-10rm Holz in den Ofen.
    Das neue Haus wollen wir mit Holzfaser isolieren und das eher nach dem heutigen Standart. Habe bezügl. der Dicke noch keine Werte im Kopf. Muss das mal ermitteln. Erwarte deshalb eigentlich keine schlechtere Dämmungswerte als in dem 1972er Bungalow, in dem wir jetzt wohnen.
    Hier Antworten zu Euren Ideen:
    -Elektrische Heizpatrone kommt in den Puffer, ja.
    -Platz für 2rm Holz im Keller dürfte sein.
    -Ebenerdiger Zugang zum Keller wird gemacht. Da kann ich die Paletten mit dem Raummeter Holz entweder vor der Tür abstellen oder reinstellen (wenn die Breite stimmt.
    -Regelung der Heizkreise kommt in den Wohnraum.
    -Warum ein Puffer ohne Innereien? Sitzt dann der Wärmetauscher ausserhalb? Mein Elternhaus in Witten hat eine Pelletsheizung mit Solartherme. Die haben glaube ich Puffer mit Gedärme.
    -Frischwassertank dann auch mit Wärmetauscher ausserhalb? Dachte den evtl. mit elektrischer Heizpatrone zu unterstützen.
    Einen schönen Tag allerseits!
    Bernhard
    Strom und Holz (Ofen im Wohnraum)
    170
    Das Haus steht in Norwegen, bei Gjøvik, 120km nördl. von Oslo
    Gut bis sehr gut
    10.000
    Solar geplant?
    Heizen mit Stückholz, kein Problem den HV 2x tägl. zu bestücken bei Temp unter -10°C.
    1ha Wald und unbegrenzt Zugang zu Frischholz, Brennholzmaschine, Traktor Frontlader, Palettengabel und 1000l Brennholzsäcken sind vorhanden.
    Habe Große Lust auf den Glutamatic BMK30,
    aber auch die ETA sind interessant (dachte immer das wären Terroristen).
    Fröling?... Bin noch nicht festgenagelt.
    Leider, leider gibt es hier im Land dafür (soweit ich weiß) keinen Kundendienst. Also, entweder alles selbst machen, oder CTC, Atmos oder Orlan wählen.
    Wandfläche und Fußboden. Wärmetauscher im Puffer, niedrige Vorlauftemp.
    2500l-3000l
    Ja. knapp 7mx4m bei 2,2m Raumhöhe
    Nein
    Nein
    Ja.
    Weitere Informationen:
    Guten Abend!
    nun habe ich schon eine gute Weile äusserst interessiert hier im Forum geblättert und bin sehr angetan von der Kompetenz (habe den Eindruck manche wissen wovon sie schreiben) und dem Umgangston hier.
    Kurz zu mir und meiner Situation:
    35 Jahre, Vater von 2 kleinen Räubern, seit 10 Jahren in Norwegen. Auf der Schwäbischen Alb klein gewesen, im Ruhrgebiet groß geworden, in den 90ern während der Norwegenurlaube bei einer Tante, den Entschluss gefasst auszuwandern...
    Nun beginnen wir ein älteres (Block-) Haus zu renovieren und dran anzubauen. Es wird beinahe ein Neubau, denn nur der Blockhauskasten wird wiederverwendet (und der Keller dadrunter). Zusätzlich bauen wir an, verlängern das Haus um 4m auf einer Breite von 7m. Für diesen Teil bauen wir den Keller diesen Sommer.
    Wir wohnen in einem anderen Haus, auf dem selben Grundstück 100m entfernt. Für dieses habe ich die Verbrauchswerte eingegeben.
    Hier im Lande wird überwiegend mit Strom geheizt. Eine Kw/h kostet unter 10ct, Zählergebühr inkl. Der Durchschnittsverbrauch eines Druchschnittshaushaltes wird hier mit 22.500-25.000kw/h angegeben. Ich heize viel mit Holz und verwende die elektrischen Anlagen hier mit Köpfchen (Heizkabel in der Aussentreppe sind z.B. nicht 6Mon im Jahr an). So habe ich den Stromverbrauch gegenüber den Vorbesitzern mehr als halbiert.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Für das zu renovierende Haus möchte ich einen HV! Um den Heizungskeller best möglich zu gestalten, möchte ich Euch fragen, an was alles zu denken ist. Noch ist alles ausser der Grundfläche von ca.6,5mx3,6m veränderbar.
    In den Keller kommt eine Aussentür ca. 1m -1,1m breit, durch die ich das Holz Palettenweise hineinstellen können will. Reicht diese Öffnung um brauchbare Pufferspeicher reinzukriegen? Oder müssen die in den Keller gestellt werden bevor die Decke gegossen wird;)?
    Sofern ich hier nicht im falschen Thread frage, ich bin sehr daran interessiert, was Ihr anders machen würdet, wenn Ihr heute den Keller für Eure Heizung bauen könntet. Dazu habe ich noch keinen Thread gefunden, aber das Forum ist umfangreich, vielleicht gibt es sowas schon. Dann freue ich mich über einen Link.
    Vielen Dank im Voraus!
    Bernhard
