Beiträge von Dennis
Am liebsten würde ich nur 2 x täglich befüllen
minus 20 Grad kommen bei uns vielleicht alle 10 Jahre Mal vor. Ausserdem soll die Gasheizung ja weiterhin mit angeschlossen bleiben.
Größte Herausforderung ist scheinbar hier in Ostfriesland vernünftige Heizungsbauer zu finden mit Erfahrungen mit Holzvergaser. Habe die direkte Suche erstmal aufgegeben und bin jetzt direkt über die Hersteller Fröhling, Windhager , ETA und Hargasser gegangen.
Ein Gebietsvertreter von Hargasser hat gestern angerufen und kümmert sich um einen regionalen Heizungsbauer.
Momentan denke ich an eine Kesselgröße von 25 - 30 KW
Pufferspeicheicher 3000 - 5000 LiterNächste Woche kommt der Schornsteinfeger noch vorbei (zur Beratung).
Halte euch auf dem Laufenden.
Vielen vielen Dank bis hier her -
Was fährst du für eine Rücklauftemperatur in deiner Anlage.
Gemeint ist die Rücklauftemperatur (RLT) bei niedrigster regionaler Außentemperatur.
Dummerweise wird das in dem Anmeldeblatt nicht gefragt.
Die RLT bestimmt die einspeicherbare Wärmeenergie im Speicher.
Das muss nicht auf das zehntel Grad stimmen.
Ist das mehr 20...30°C oder eher 50...60°C oder etwas anderes?mfg
HJHKlimazonen: http://www.bosy-online.de/Klimazonen.htm
JahrIch würde sagen ja.
Die Frage für mich wäre: Ist der Markt gerecht?Danke für deine Antwort, aber verstehe deine Frage nicht (sorry, bin kein Fachmann) : Meine Rücklauftemperatur kenne ich nicht! Habe ja noch keinen Holzvergaser und Pufferspeicher. Meine Gasanlage ist schon ein paar Jahre älter und zeigt mir keine Daten an.
Ich warte die weitern Angebote der anderen Heizungsbauer eben ab. -
Gas
180
Siedlung in Ostfriesland
Hohlschichtdämmung, Fenster, Heizkörper neu
Zwischendecke Dachboden gedämmtWie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
25000KWh Gas
Solar geplant?Holz, (Eigener Wald vorhanden)
ggf Solar (Warmwasser in den SommermonatenHast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Bisher ein Angebot bekommen:
Fröhling 21 KWWie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Weiß ich noch nicht genau, Puffer habe ich an 3000Liter gedacht
Sommer Solar oder ggf alte GasheizungMan rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
3000 Liter
Ja, würde die Gesamte Anlage in die Garage stellen
nein
ja, leider viel zu teuer wie ich finde
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Ja ca 80 Kubikmeter vorhanden
Weitere Informationen:
Hallo, ich habe großes Interesse an einem Holzvergaserofen. Würde das Gerät mit Puffer usw in die Garage bauen.
Ich habe mich die letzten Wochen grob informiert und habe dann in der letzten Woche Fachfirmen kontaktiert und Anfragen gestartet.
Heute habe ich das erste Angebot bekommen und war über die Höhe der Summe überrascht.
Anlage Fröling 21 KW
3000 Liter Pufferspeicher, 8 QM Solarmudule mit Einbau und alles drum und dran:
32.000€Ist das ein Marktgerechter Preis?
Wenn ja, rechnet sich ein Solarpaket meiner Meinung nach ja gar nicht und ich kann für die Warmwasserbereitung besser auf Gas zurückgreifen oder?
Welche Anlage würdet ihr mir wie empfehlen?Vielen Dank
