der Hydraulikzylinder der das Spaltkreuz rauf und runter schiebt hält das Spaltkreuz fest, wenn ein keilförmiges Stück Holz mit 9 to unten durch gedrückt wird!!!
Anwendungstipps zum Growi GSW9 von Fa. Growi:
- Beim Spalten immer das Dicke Ende vorne am Spaltkreuz -> dann kann das Problem von Volker gleich garnet passieren
- Spaltkreuz beim Spalten Nie ganz nach oben fahren, sonder min. 1cm reserve lassen. Verklemmt sich das Holzstück dann mal zwischen Tisch und Spaltkreuz
kann man das Kreuz vollends ganz hochfahren und es geht weiter. - Und wie oben schon beschrieben: Stellt das Ding einigermaßen waagerecht auf. Der Hydraulikbehälter ist im waagerecht verlaufenden Rahmen und wenn das schräg steht mit linker Seite zu tief läuft die Soße zum Lüftungsrohr (heißt das so?) raus. Muss aber scho richtig schräg stehen. man braucht also jetzt keine Wasserwaage am Spalter...
Hab das Teil jetzt seit 1 Jahr. bin eigentlich recht zufrieden. Man kann damit schnell viel Holz macha ohne schwitzen.
Nur die Farbe verabschiedet sich verdammt schnell an den Stellen, wo gearbeitet wird...
Ist das bei euch auch so?
Gruß Andi
