Beiträge von linus55
    ETA SH 30
    2016
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    Stückholz 50cm, Weichholz
    Eckig
    nein
    Abgas 210
    wir haben einen ETA SH30 und seit ca. 3-4 Wochen durchgängig Minustemperaturen zw. -5° und -18°, dementsprechend hoch ist die Vorlauftemperatur unserer Fußbodenheizung, derzeit 42°.
    Nach dem Einheizen ist der Puffer irgendwann voll und hat (oben-mitte-unten) über 75°. Soweit alles in Ordnung.
    Fällt die Puffertemperatur auf 70-60-55° kann er die Vorlauftemperatur von 42° nicht mehr halten und fällt sukzessive ab.
    Somit muss ich ständig nachlegen, also bei ca 60% im Puffer. Dann aber natürlich nicht zu viel, da er sonst überhitzt. Das nervt ziemlich, da die Temperatur im Puffer ja eigentlich da wäre.
    Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung? ;)
    Besten dank!
