so. Wollte mal bescheid sagwn wies mit meinem ofen jetzt aussieht.
vor/rucklauf hab ich ca ne spreitzung von 15 grad. bin da meistens um de 78bis 80 grad rum.
abgasfuhler hab ich getauscht und im rauchrohr eingebaut. hab da jetzt um die 160grad abgastemperatur.
brennraumfuhler ist eingebaut um die 650grad.
lambdacheck inkl motor. regelt auf 3.5 prozent.
lauft alles ohne probleme.
Beiträge von Feil
muss ich für den original abgasfühler wieder einen originalen nehmen?
oder sollte ja ein baugleiches modell pt1000 auch gehen oder?btw habe gerade denn lüfter da im netz gefunden soll von einem ATTACK DPX/SLX45 sein,
mir kommt der aber auch ein bischen hoch vorsollte ich mir so einen zulegen oder lieber warten, bzw wenn wirklich rauchfang erhöhen?
clemens -
turbulatoren find ich jetzt gar nicht so schlimm oder?
der temp fuhler sitzt eher mittig war blod zum einbohren da dort hibei nicht viel platz ist. Aber der dient ja eh nur fur mich selbst zum kontrollieren etc.
Der is auch zur not schnell mal rausgezogen und geputzt
lambdasonde sitzt eh seitlicher. -
lambdasonde und fühler sind eh mehr seitlich, sieht nur durch das bild so komisch aus^^ gehen beide schräg rechts weg, nicht nach unten.
jo werd am samstag mal alles durchreinigen.
den originalfühler werd ich mal ausbauen und schauen vielleicht is der ja eh nur komplett mit dreck zu, oder wäre es gleich besser denn an einen besseren ort einzubauen?
mfg -
hab mir heute noch kurz den fuhler vom lambdacheck eingebaut ins rauchrohr.
der zeigt an ca 182grad.
attack panel zeigt an ca 116grad. Und ca 67grad kesseltemperaturdass da so ein grosser unterschied zwischen den fuhlern ist. Hatte ich nicht geglaubt
noch mehR fotos
Muss ich ihn ein bisschen streicheln gehen und gut zureden wenn er so besonders behandelt werden will -
des geht scho. Bis hinten das anstehn de 33er und dann vorne quer noch einige schlichten.
wollte eigentlich im sommer wechseln auf einen attack slx lambda.
Nur is mir der profi hier jetzt untergekommen billig.
1 jahr alt und hat gekostet 950
und links / rechts der düse is normal das eisen vom wo der wasserkreislauf ist oder?
muss dann dorr noch putzen besser -
buche 33cm ca so wie aufn foto.
im prinzip glaub ich lauft eh alles gut. nur halt abgastemperataur kommt mir wenig vor.
Mfg
und danke fur alles schon mal -
die fotos oben waren nach ca 6-7 einheizen. Oder so
rauchfang konnte ich glaub ich schon erhohen noch.
anbei fotos wie das alles aussieht bei mir.
Auf nacht muss ich eh einheizen dann kann ich ein paar fotos davon noch machen.
bin leider in der arbeit bis 21 uhr noch.
qualmt hats eigentlich nicht. Is mir zumindest nichts so aufgefallen. Werd am wochenende nachnnheizen mal genauer schauen bzw mit der drohne mal fliegen und schauen.
Rauchgasfuhler ca 20cm nachn ofen einsetzen?
Einfach einbohren und reinsteckn sollte reichen oder?
Nicht ganz eine scheibtruhe voll buche brauch ich fur die 300l warmwasser. 1000liter puffer und haus 100qm -
Also kamin ist ein schiedel , 16cm durchmesser ca 7m höhe.
hab auch ein 2tes saugzugebläse verbaut deswegen, ist schon besser geworden dadurch.
dass der AGT fühler nicht so gut sitzt beim profi hab ich eh schon öfters gelsen der sitzt ja an einer blöden stelle, was ich so gelesen habe, sagen die meisten dass er um ca 10 grad falsch geht.
abbrand wenn ich vollfülle ist auch so ca 3-4 stunden.
primärluft hab ich eh auf ca 40% und sekund läuft auf ca 20-30%1 belimo für sekundärluft der übern lambdacheck gesteuetr wird
und 1 belimo der nur beim anheizen auf 100% macht, dann auf die 40% wieder und zum schluss komplett zu dann macht?meinst du so ein lüfterrad und motor vom dpx 45 oder?
hat das so reingepasst in den 25er?mfg
clemens -
hallo erstmal.
ich bin neu hier, und hab auch schon etliches gelesen hier über heizungen und auch über attack holzvergaser, da ich jetzt auch seit ca 3-4 wochen im besitz eines Attack dpx25 profi bin.
wollte aber nun mal ein paar fragen stellen an euch die sich mit dem schon besser auskennen.Ich hab den HV gebraucht gekauft gerade mal 1 jahr alt, wurde nur abgegeben weil der jetzige besitzer einen größeren gekauft hat^^
anbei stelle ich ein paar fotos nachn abbrand ein usw, wollte eure meinugen dazu hören wie das aussieht oder ob das passen täte?
habe am wochenende lambdasone eingebaut und auf ungefähr 6-7 prozent geregelt gehabt.
werde mir aber noch einen stellmotor für die sekundärluft holen dafür.
auch ein brennraumthermostat ist bestellt, aber leider noch nicht da.RLA ist eine Oventrop verbaut und da hab ich ca 65-70grad eingestellt.
was mich nur wunder dass ich nur um die 130 max 140 grad abgastemperatur laut anzeige HV zusammenbekomme.
die primärlüfterbleche habe ich bereits entfernt^^
was gibts denn sonst noch was ich an verbesserungen machen könnte?
oder falls was falsch ist bitte ich um meldungen^^andere frage noch, hat der attack dpx 25 profi eigentlich neben der düse auch einen schamott? (links/rechts davon) oder ist da nur eisen?
ist das erste mal dass ich so einen holzvergaser habe, hatte vorher auch nicht wirklich gewust wie genau das funktioniert alles.
clemensNeubesitzer eines Attack Dpx 25 profi
