Alles anzeigenHallo @Pufferfan,
jetzt habe ich das Problem auch verstanden.
Da wirst du ohne weiteres Basteln mit den ETA-Bordmitteln wohl nicht weiterkommen. Die Regelung kann zwar einen Fremdbrenner und auch eine zugehörige Pumpe steuern, aber vermutlich nicht die eigene Pumpe mit Mischer.
Die Twin-Regelung kann das zwar, aber da muss man erstmal drankommen. Ausserdem läuft im Twin-Betrieb ja auch der Lüfter und der Luftschieber macht auf. Das kannst du nicht brauchen.
Bei meinem Kessel gibt es den Parameter Holzkessel - Abgas - Anheizzeit Max = 30 Minuten.
Das steht dazu in der Anleitung:
[cbox]Sollte in dieser Zeit die Abgastemperatur nicht um mindestens 10°C über der Kesseltemperatur bzw. der O2-Wert nicht unter 15% liegen, schaltet der Kessel ab, da das Anheizen missglückt ist!
[/cbox]
Vielleicht kannst du diesen Wert erhöhen, damit der Brenner mehr Zeit hat, bis der Kessel auf Temperatur ist. Ein Startsignal zum Anheizvorgang braucht es dann aber immer noch.
Viel Erfolg beim weiteren Testen.
Viele Grüsse von Karlheinz
PS: Habe mir erlaubt, dein Thema etwas aussagekräftiger zu benennen.
hallo
Danke für die Tips.
Ja zu der Erkenntnis bin ich mittlerweile auch gekommen.(leider)
Evt hat ja noch jemand eine gute Idee oder einen Denkanstoß.
Ansonsten muss ich wieder auf meine Siemens logo zurückgreifen was ich gehofft hatte das es diesmal ohne geht.
Gruss Holger
Gesendet von iPad mit Tapatalk
