Beiträge von rudiheinz
    La Nordica
    2017
    Holz
    gemauerter Schornstein, Feldsteine, ca 170 Jahre alt
    ja
    gut
    Kessel ca 70 Grad, Abgas 120
    nein
    Standardanlage
    Liebe Leute,
    ich habe einen wassergeführten Küchenofen an den ein Akkumulatortank mit 200l Brauchwasserschlange eingebunden ist, darüberhinaus auch ein elektrischer Warmwasserbereiter mit 60l, (kein Durchlauferhitzer).
    Nun ist es so, daß seit neuestem die Temperatur des Brauchwassers schlagartig abkühlt, sobald die Pumpe vom Hauswasserwerk anspringt. Besonders unangenehm beim Duschen wie ihr euch vorstellen könnt.
    Sobald die Pumpe aufhört zu laufen , also einen gewissen Druck erreicht hat, ist die Temperatur wieder warm. Da es nur ein kleiner Kreislauf ist und der Druckkessel der Pumpe auch nur gerin ist, springt die Pumpe also relativ oft an, sobald der Leitungsdruck abfällt.
    Hat jemand eine Idee, womit der schlagartige Temperaturabfall zusammenhängen könnte, sobald die Pumpe Wasser fördert?
    Bin wirklich für jeden Tip dankbar.....
    Hallo Jan, vielen Dank für deinen Beitrag,ich habe die Bedienungsanleitung gut gelesen und entsprechend gehe ich vor.
    Gibt es hier niemanden der einen Termorosa (oder ähnlichen LaNordica)sein eigen nennt?
    Hallo Leute,
    ich bin ein blutiger Anfänger und habe nun unser altes Haus von einem normalen Holzofen in der Küche auf einen wassergeführten Termorosa xxl von laNordica umgerüstet (lassen). Bei uns brennt der Ofen in der Küche sowieso mindestens 8 Monate (Schweden), daher der Schritt zum wassergeführten.Nun ist die Anlage erst seit einigen Tagen in Betrieb und es gibt die üblichen Anfangsschwierigkeiten wie Regelung,also wann bei welcher Temperatur welche Pumpe anspringen soll usw. aber da gibt es ja hier im Forum reichlich input.
    Mich würde zunächst interessieren, ob es hier jemanden gibt der ebenfalls diesen Ofentyp hat und etwas darüber erzählen kann.So ist es mir z.B. nicht möglich die Temperatur im Backfach auf mehr als 120Grad zu bringen und dies bei allen Voraussetzungen wie z.B. viel und trockenes Holz usw.
    Auch gibt der Ofen erstaunlich wenig in die Raumluft ab, aber dies ist ja bauartbedingt wohl klar, jedoch hatte ich nicht damit gerechnet , dass der Unterschied zu einer herkömmlichen Küchenhexe so markant ist.
    Ich habe vor längerer Zeit mal einen Beitrag irgendwo gelesen (leider unauffindbar) wo jemand diesen Ofen entsprechen umgebaut/"getunt" hat, so dass man z.B. auch vernünftig drin backen konnte, weiss jemand was?
    Erstmal vielen Dank fürs lesen meines ersten hilflosen Beitrages, ein tolles Forum hier!
