entschuldige Hans aber früher konnte ich leider nicht antworten
ja da ich das erbe von meinem vater antrete der leider sehr plötzlich im frühen alter verstorben ist ist es immer etwas schwierig mit dem öl und holzverbrauch
so zur Ölheizung ist ein vissmann ölbrenner typ VEI
Baujahr 1991
22 bis 27 kw Leistung
holzkessel buderus Juno 11.1-c 30hb
Baujahr 1980
kesseleistung 2 bis 30 kw
alles Daten die ich den geräten entnehemen konnte.
zur heizölverbauch kommen die 3000ltr ca hin
und holzverbrauch waren es meist so um die 8 meter hab mich da heute nochmals schlau gemacht
geheizt wird nur über alte gusheizkörper diese schweren teile. die aber ja die wärme gut leiten meiner meiinung nach
ja Pufferspeicher gibt es zurzeit nur für Warmwasser 300 ltr
ja zuir vor und rücklauftemperatur mit 60 grad geht es hoch und runter kommt es mit 40 bis 45 grad
Beiträge von timo
danke schonmal für eure antworten ja also ich tendiere ja zu 30 kw kessel und 3 bis 4000 ltr puffer
ja der verbrauch ist auch nur gros geschätzt da ich ihn leider nich kenne zumindest nich genau
vorhanden sind alte gusheizkörper
holzkessel hat 30 kw is nen buderus mann muss halt alle ein zwei stunden immer nachlegen und so Ölheizung sollte eig nur zur not stehenbleiben fals holzvergaser defekt oder so ist -
öl und holz
210m²
Flachland kasseler becken ca170m über nn
gut bis mittel gedämmt fenster fast alle neu dachboden gedämmt
10 raumeter buchenholz und ca 3000 ltr heizöl
Solar geplant?stückholz halb meter scheite einmal am tag nachlegen bzw morgens viel auch abends da ich tagsüber beruflich nicht zuhause bin
holz ist ausreichend vorhanden da eigner wald und soHast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
hargassner
fröhling
bin da bis jetzt noch offen für alles habe mich hier auch schon etwas eingelesen bin aber kein Fachmann in der richtung
warm wasser Boiler vorhanden 300 ltr vismann ist vorhanden sollte viel mit eingebunden werden
ja ein bissel Gedanken gemacht schon es sollte auf jeden fall nicht zu wenig sein meiner Meinung nach
ja platz und raum ist genug vorhanden
ja
ja eins hab ich schon auf die andern warte ich noch bzw will mir noch einige machen lassen
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)ja 30 raumeter trocken gelagert und frisch geschlagen dieses jahr 20 meter bin aber noch nicht fertig mit holz machen
Weitere Informationen:
wäre über jede Information dankbar zwecks puffergröse und Leistung der Heizung mfg timo
