als erstes find ich 2000l für 34Kw zu wenig. ich habe einen Dual Compact mit 20Kw und 2x 1000l als kommunizierendes System. (Fröling H3 + Schichtspeicher)
Das kommunizierende System funktioniert prima. (habe zur Kontrolle in den nicht benötigten Stutzen Thermometer eingebaut)
Durch das Wellrohrregister hat man auch kaum Probleme mit Legionellen.
Das einzige Manko ist bei dem Installationsvorschlag von Fröling der vorgeschlagene Abgang für die Heizung. Den obersten Abgang zu nutzen, ist vorteilhafter, da man so die oberen 600l mit für die Heizung mit nutzen kann.
Ich will mir das im Sommer noch mit einer Weiche anpassen.
Hier mal noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Für das Erwärmen eines 2000 Liter Pufferspeichers von 50°C auf 80°C ist eine Energie von
ca. 69,8 kWh notwendig.
Benötigte Energie = 69,8 kWh (aus oberer Berechnung)
Energieinhalt des Brennstoffes = 3,8 kWh/kg (Buche, w=20%)
Benötigte Energie / Energieinhalt des Brennstoffes = Brennstoffmenge
69,8 kWh / 3,8 kWh/kg = 18,4 kg
Für das Erwärmen eines 2000 Liter Pufferspeichers von 50 °C auf 80 °C werden ca. 18,4 kg
Buchenholz (w=20%) benötigt.
Bezogen auf unser vorheriges Beispiel mit Buche würde sich bei einem S4 Turbo 34 also ein Füllgrad von cirka einem Drittel ergeben.
Füllgrad Gewicht bei Füllgrad
S4 Turbo 15-28 S4 Turbo 34-60
3/3 Buche ca. 45 kg ca. 55 kg
Fichte ca. 28 kg ca. 33 kg
2/3 Buche ca. 30 kg ca. 37 kg
Fichte ca. 19 kg ca. 22 kg
1/3 Buche ca. 15 kg ca. 18 kg
Fichte ca. 9 kg ca. 11 kg
Ich hoffe, das veranschaulicht eine sinnvolle Planung der Puffergröße.
Meinen Kessel versuche ich immer mit vollem Brennraum zu nutzen.
