genau das rechte mit blau TA meine ich......wie bringe ich das als Hintergrund in das online Schema auf das CMI ?
Beiträge von tcs
Hallo ,
ich bekome es nur als Hintergrund auf die 16x2 aber nicht in das online Schema ?
Danke
.30.1 26.04.2018 Änderungen: - CAN IO35 Programmupdate nun möglich
- Probleme bei geteilten TCP Paketen für Modbus behoben
- Fehler bei Zeitprogrammanzeige für UVR65 behoben
- Socket Timeoutverarbeitung bei Verbindungsverlsut zum TA Server überarbeitet
- Sprache Ungarisch hinzugefügt
- Anzeigeproblem bei UVR65 im Display-Menü bei Kontrast behoben.
Hallo welche kontenstruktur ist sinvoll ?
Ist es besser das cmi auf 1 zusetzten oder die x2 ?
Danke Mfg
Ne Alfred so kann ich nicht ansetzen, es ist ein Multifunktiosspeicher im Einsatz. Das Heist es geht eine Leitung durch denn Puffer für das Trinkwasser .
Alfred wie meinst das mit den Puffer Inhalt ?
Hallo Alfred also meinst du es einfacher das ganze mit einen zeitmodul einzuscahlten.
Über die flanke zu aktiviren ist dann nicht so witschaftlich.
Aber eigentlich wäre es doch gut denn "Boost Modus" realtive spät am Tag nach hinten zu schieben, weil unter den Tag ja keine WW abnahme da ist. Was meinst du ?
ok verstehe ich aber wenn ich die steigende flanke mitnehmen möchte wie setzte ich das um das ich die z.b. 3 grad vor den Peak mitnehme ?
Danke
Ja genau Alfred, die frage ist halt mach es wirtschaftlich überhaubt sinn. Wäre es über einen Mittelwert über eine gewisse zeit nicht einfacher. ?
So möchte folgendes umsetzten ich möchte den Tages Temp. Peak mitnehmen. Also wenn ich die höchste AT habe soll die LWP. 10% höhere laufen da ja bei einen LWP. das danze mit der der AT geht und steht. Und ich evtl. ohne starts die nacht überbrücken möchte.
Mfg
Ok danke Alfred was soll ich in auf den eingang setzen Signal,Differnz,Freigabe Funktion ?
möchte folgendes umsetzten, wenn die AT. ihren Tages max. wert hat Wärmepumpe ein habe aber lieder keinen lösungs Ansatz.
Danke Mfg
Hallo kann es sein das das Portal offline ist ?
danke für die info
gibt es einen Trick das ich mit Winsol mehr als 16 Werte loggen kann ?
Danke. -
Wie wir eigentlich der VSG QN 0,6 in den Regler eingebunten wenn er als WMZ mit den FTS fungieren soll ?
Mfg.
Nur bei der Wilo APP ist die Wasser Temp fest !!!!
Hallo Rainer ja klar logisch.
Hallo Alfred danke für die TIP
aber z.b. folgende Situation .Der Kunde kauft einen X2 Regler kompl. geprogt. Der läuft über Jahrzente, dann kommt der Fall der fälle den Programmier gibt's nicht mehr ausgewandert Tod usw. Die x2 geht def. Blitzschlag direkt X2 ist nur noch verkohlt. Kunde Kauft eine Neu x2 ja aber jetzt keiner hat das Setup ? bzw. das GUI ?
Ja genau nur mal angenommen der Progamierrer gibt's nicht mehr warum auch immer und der Regler stirbt Blitzschlag z.b. wie soll dann ein neuer regler 1 zu 1 laufen ?
