Alles anzeigenHallo
schau mal hier vielleicht hilft es Dir bei der Entscheidung :
http://valentin.de/calculation/thermal/start/de
Ich selber habe selbst eine Solaranlage aufs Dach geschraubt und die Originalpumpe nach Jahren ausgetauscht .
(zu laut und defekt) Seitdem ich die Pumpe getauscht habe und ein wenig Zeit in die Regelparameter gesteckt habe, sind meine Erträge um ca. 30 % höher
Meine Heizung, Solaranlage regel ich mit einer UVR 16X2 in Verbindung eines RSM610 (für den Holzofen)
Kann von außerhalb ganz einfach darauf zugreifen (sitze momentan in 3000 Km Entfernung von der Steuerung)
Ich bin sehr zufrieden , vor allem wenn man liest, dass andere für jedes Update einen Techniker brauchen und Geld dafür zahlen müssen,
obwohl es in vielen Fällen um Fehler in der Herstellerprogrammierung geht.
Was die Atmos Regelung onboard hat, weiß ich nicht,
aber mein Vorschlag geht in Richtung TA Produkte:
schau dir die TA Produkte auf der Internetseite oder hier in der Rubrik UVR
UVR16X2 oder RSM610 mit CMI wären meiner Meinung nach prima.
Keine Angst vor der Programmierung ist mit ein bisschen Übung wirklich einfach.
Unterstützer gibt es hier genug.
in diesem Sinne viel Erfolg mit den Entscheidungen ... mfg Cord
Danke für den Link, hab mal meine Daten eingegeben
Einstrahlung 12496 kwh/a
Systemertrag 2524 kwh/a
Deckungsanteil 17%
Beiträge von 31sylvester
Kollektoren 1960 (alpin easyRKEH2500N)
Befestigung 446
Strang incl. pumpe 430
ausdehnungsgefäß 80
Frostschutz 140
regler 375 720umbau an meiner bisherigen Heizung Pumpne mischerstellmotot und Umwälzpumpe 691
sonstiges material 780Lohnkosten ca. 1000€
wie gesagt lebe ich alleine in diesen Haus aktuel und wäre über etwas mehr Komfort erfreut.
Die Solarthermie soll nicht wie PV sich rechnen. -
bin recht neu und habe mal eine Frage zwecks Solar.
habe die Imobilie im Dez. 16 erworben
Wohnraum 100qm (Dach wird noch ausgebaut wären dann noch ca. 40qm)
Betrieben mit einem Atmos GSE 30 und 2 Puffer (1000 + 1000 Kombispeicher)
Demnächst wird das komplette Dach erneuert und im zuge dessen woltle ich Solar aufs Dach packen.
Da ja das Gerüst bereits steht. und die Leerrohleitung vom Dach bis in den Heizraum bereits verlegt ist.
Jetzt stellt sich nur noch noch die Frage nach dem Nutzen, wie kann ich mir das vorstellen oder berechnen
wieviel die Solarthermie mich im heizen unterstützen würde.
Habe von Dez. bis jetzt ca 10rm Tanne benötigt.
WW wird aktuel über Durchlauferhitzer erwärmt zwecks Legionelengefähr vom Kombispeicher.
Geplant sind 10qm Solar bei kosten und umbau der Heizung(andere Pumpen, Steuerung, Mischer, da aktuell keiner
vorhanden und die 70Grad ungebremst vom Puffer in die Heizkörper gehen,
Kosten abzüglich Förderung 5000€Dachneigung 42 grad
Ausrichtung Süd
