Öl zentral und Küchenherd
110
Hochgelegen
Haus ist nicht gedämmt Fenster Türen sind neu
Keller hab ich keinen.
Dämmung wird aber gemacht.
1500l Öl und ca 10m Holz
Solar geplant?
Mit stückholz
ETA 20 kW mit pelletsflansch 3000l Pufferspeicher
Wärmetauscher im puffer
3000l
Ja puffer kommen in die Garage im heizraum ist kein platz
Ja der sagt man kann das v2a rohr drin lasen hat ne zugberechnung gemacht
Ja für eta 20kw 19000
Für windhager 18kw 21000
Und für fröling s3 30kw 19500
Ja hab genug Holz 20m zuhause
30m auf der Wiese 2km weg
Und es kommen immer 3-4 Meter im Monat
Trockenes Paletten Holz dazu
Ja und im Wald giebts auch noch genug
Weitere Informationen:
Zu frage 2 noch 55m2 Werkstatt aber nicht dauerhaft beheizt
