Beiträge von sanyu
    Kann man denn die letzten Gasverbräuche nicht beim Gasanbieter bzw. Netzbetreiber erfragen?
    Oder die Jahresverbräuche aus dem Zählerstand und dem Einbaudatum des Zählers ermitteln?
    Oder kannst Du uns wenigstens sagen wie Dick die Außenwände sind, aus welchem Material, wie die oberste Geschossdecke gedämmt ist und wie der Grundriss (verwinkelt oder quadratisch) und die Geschossanzahl des Hauses sind?
    Warum willst Du denn Warmwasser nicht mit über die HV-Anlage machen?
    MfG Hans
    Zum Gasverbrauch kann ich leider nichts sagen weil der Kessel an einem Subzähler angeschlossen war, der inzwischen demontiert wurde.
    Das Haus besteht aus zwei Einheiten:
    • Einheit 100m² Grundfläche, 2 Geschosse, quadratischer Grundriss. Wände 25er Ziegel mit 5cm Vollwärmeschutz, Dämmung der obersten Geschossdecke unbekannt, aber gefühlsmäßig eher bescheiden
    • Einheit wurde später dazu gebaut, 1 Geschoss 150 m² Grundfläche, allerdings sehr hohe Räume (Giebel bis 5 Meter), 38er Ziegel ohne zusätzliche Dämmung, das Dach hat 12cm XPS Aufsparrendämmung.
    Nachdem die Warmwasseraufbereitung über E Boiler erfolgt und keine Verrohrungen vorhanden sind, wäre der Aufwand unverhältnismäßig.
    Erst mal vielen Dank für eure Antworten!
    Ich werde mir den HDG einmal anbieten lassen, mal sehen ob er auch preislich in Frage kommt.
    @mike
    es sind 2 Heizkreise geplant (2 getrennte Wohneinheiten)
    @Hans
    Von daher würde ich die 30kW-Variante empfehlen --> längere Abbranddauer, weniger Pufferung notwendig.
    Würdest du für die 30kw Variante trotzdem 4000 Liter Puffer nehmen oder reichen dann auch 3000 Liter?
    Gas, Einzelofen
    350
    Flachland 317 m ü A
    mittel
    unbekannt
    Solar geplant?
    Stückholz
    Holzabfälle
    einer von den dreien soll es werden:
    ETA SH 40
    Eder Biovent slc 36 oder 42
    Attack slx lambda 40
    nicht über die Heizung
    4000 Liter
    der Heizraum wird in einem Nebengebäude neu errichtet (genügend Platz), die Versorgung des Wohnhaues erfolgt über eine 20 Meter lange Fernwärmeleitung
    wird gemacht sobald der Kessel feststeht
    Angebote für alle 3 Kessel liegen vor
    hab ich
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    Schön langsam wird es ernst mit der Planung meiner neuen Heizanlage und es steht die schwierig Entscheidung an, welchen Kessel ich nehmen soll. Die Anlage soll ein Haus mit zwei Wohneinheiten und insgesamt ca. 350m² Wohnfläche beheizen. Das Haus wurde in den 90er Jahren gebaut und ist dem Baujahr entsprechend gedämmt. Aus Platzgründen wird der Heizraum im benachbarten Nebengebäude neu errichtet und mit einer Fernwärmeleitung mit dem Wohnhaus verbunden. Zum bisherigen Energieverbrauch kann ich leider nicht viel sagen, weil wir das Haus erst seit kurzem bewohnen. Der Kessel soll auf jeden Fall auch mit Holzresten und Abfallholz mit Nägeln zurecht kommen (davon habe ich jede Menge). Da wäre wahrscheinlich der Eder SLC mit hinterem Abbrand von Vorteil, den könnte ich auch beim Großhändler um die Ecke beziehen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Kessel, im Internet findet man leider nur sehr wenig zur Marke Eder? Alternativ ziehe ich auch den ETA SH oder den Attack SLX Lambda in Betracht. ETA und Eder sind Preislich etwa auf dem selben Niveau, welche Abstriche muss man beim Attack machen, der ja deutlich billiger zu haben ist? Sind 40kw Leistung mit 4000l Puffer eurer Meinung nach angemessen um das Haus einigermaßen komfortabel zu beheizen?
    Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
