Beiträge von Dario
    Ja der Kessel bleibt in bestimmten Bereichen immer der gleiche :)
    So wir haben uns jetzt so gut wie entschieden für eine HDG (aufgrund dessen das am Ende alle fast das gleiche kosten und der Monteur hier einfach in unmittelbarer Nähe sitzt).
    Allerdings wurden jetzt für den kompletten Einbau (mit Kessel, kurzer Edelstahl Schornstein, 40m Fernwärme, Pufferspeicher, Heizkreise usw. halt alles was bis zum Anschluss an die Fußbodenheizung benötigt wird) von mehreren knapp 18.000 € aufgerufen. Gibt es hier jemand der sich damit zufällig auch ein bisschen auskennt? Wir finden das teilweise ziemlich überzogen... besonders da manche Bauteile über 100 % mehr kosten als wenn ich genau das gleiche Teil im Internet bestelle und er als Fachbetrieb müsste da ja nochmal andere Preise bekommen.
    MfG
    Dario
    Vielen Dank für die schnellen Antworten :)
    Die Anlage wird als 49 KW Anlage gebaut um höhere Auflagen zu vermeiden weniger geht leider nicht da in absehbarer Zukunft (sobald das Gebäude steht) die nächste Erweiterung geplant wird :)
    Gut das wir den Container außenrum selber bauen da können wir etwas felxibler sein und den Pufferspeicher nochmal deutlich vergrößern :)
    MFG
    Neubau
    450
    Flachland
    Sehr gut / Neubau
    Da Neubau noch keine Werte vorhanden.
    Solar geplant?
    Holzhackschnitzel da wir sie in der notwendigen Qualität fast umsonst bekommen.
    50 KW bzw. 49 KW, Holzhackschnitzel
    Bereitstellung soll über Pufferspeicher erfolgen.
    Bisher war ein 1500-2000l Pufferspeicher geplant. Da das es sich um ein Bürogebäude handelt ist der Bedarf an Warmwasser nicht so hoch.
    Montage erfolgt in einen Container der entsprechend dem Bedarf umgebaut wird.
    Ja
    Ja
    Ja
    Weitere Informationen:
    Guten Abend,
    ich bin glücklicherweise bei der Suche nach Erfahrungsberichten auf euer Forum gestoßen.
    Wir bauen momentan für unseren Familienbetrieb ein neues Bürogebäude mit 450 m² zu beheizender Fläche. Da vermutlich gleich im Anschluss das Büro erweitert werden muss benötigen wir eine 50 KW Heizungsanlage (bzw. 49 KW um keine Genehmigung zu benötigen), die ist auch als Holzhackschnitzelheizung in der Baugenehmigung festgelegt.
    Jetzt zu meiner Frage :D Wir haben momentan 3 Angebote von Hargassner (ECO-HK 50 Type RA250), roth (Heizomat HSK-RA 60 (auf 50 KW reduziert)) und HDG Bavaria (HDG Compact 50) alle liegen Netto bei um die 20.000 €. Alle enthalten mehr oder weniger den gleichen Leistungsumfang, den einzigen unterschied den wir ausmachen konnten ist das Hargassner einen Hygiene Schichtpufferspeicher mit 1500l als Frischwasserspeicher anbietet, da bieten die anderen beiden nur Brauchwasserspeicher an.
    Deswegen fragen wir uns jetzt gibt es bei den 3 Herstellern große Qualitätsunterschiede untereinander? Für jeden Händler ist sein Produkt natürlich das beste also nicht wirklich hilfreich :D Die wichtigsten Punkte sind für uns Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad, Lärm ist so ziemlich egal, steht eh da wo es keiner hört. Ich hoffe jemand kann mich ratlosen Retten :)
    MfG
    Dario
