Zitat : Es geht mir um solche Sachen wie Auspuffe, Gestelle, Werkzeuge(Reparatur) und natürlich unserer Heizung ...
Auspuffe werden vom Schweisser ohne Berechtigung beim TüV nur abgenommen wenn sie MAG geschweißt sind ( sieht inoffiziell natürlich anders aus ) . Laß die Finger von dem Güde / Einhell Baumarktmurks , von Güde nimmt man eh nichts das mehr als zwei bewegliche Teile hat . Die dicken Heizungsrohre werden autogen geschweißt , die Anschaffung lohnt nicht , es sei denn man erbt so ein Ding . Ok , deine Gestelle könntest du auch mit einem Elektrodenschweißgerät machen aber da sollte man auch wissen welche Elektrode man wofür nimmt - alles mit der Universalelektrode geht auch nicht immer - da ist ein Schutzgas Schweißgerät die bessere Wahl . Nimm eins das mit der Ausrüstung für eine große Flasche kommt , rechnet sich unterm Strich besser . Wenn du gelegentlich schweißt reichen 10 Liter , die Eigentumsflasche liegt heute so um die 220 Euro ( die Flasche ist dir aber du tauscht die Flasche anstelle der Füllung ) . Laß dir von niemandem erzählen das mit CO schweißen billiger ist , die paar Euro die du auf die Füllung sparst sind das beschissene Schweißbild nicht wert , nimm Corgon ( Mischgas aus CO und 18 % Argon ) . Argon ( mit 2.5% CO ) brauchst du nur bei Edelstahl . Lasse nicht im Baumarkt füllen ( tauschen ) ! Such dir ne Station für technische Gase , ich zahl da für 20 Liter Mischgas 35€ exclusiv Märchensteuer , Hornbach nimmt da nen dreistelligen für - bescheuert ...
Schweißt man wenig (also mal hier und da ein Auto, Geländer, usw.) , reicht eine 10l-Flasche . Die ist leichter und handlicher . Darin sind neu 2000l Gas . Man sagt grob : 10l/min pro 1mm Drahtstärke . Da der häufigste Drahtdurchmesser bei diesen Geräteleistungen , bzw. dann möglichen Werkstücken 0,8mm beträgt , stellt man den Verbrauch also auf 8l/min ein.
2000/8 = 250min oder auch ~ 4h schweißen.
Klingt erstmal wenig - aber wenn man von von ~ 6m/min Drahtvorschub ausgeht (bei ~ 120A) , hat man dann ~ 1,4km Draht verschweißt . Dann sind das ca. 5kg Schweißdraht .
Anders ausgedrückt : Eine 15kg Drahtrolle = ca. 3-5x Flasche tauschen. Ich denke, damit kann man bei gelegentlichen Schweißbedarf leben .
MAG oder Schutzgas kann man sich als angelesener Autodidakt im Grunde selber beibringen , wenn man den Dreh raus hat wird es immer besser aber glaube nicht das du mit nem Baumarktgerät zum Oldtimerexperten wirst , mit einem 230 Volt Gerät unterm Auto Dünnblech über Kopf geht schon mit dem entsprechenden Gerät aber das kommt nicht von Einhell , Güde und den anderen üblichen Verdächtigen . Ist eher so die 1000€ Liga , such mal nach Merkle 1600 K , da geht mit 230 V 5mm Blech , besser ist eins das du wegen der Einschaltdauer auf Drehstrom umschalten kannt . Am Auto schweiße ich auch bloß mit 230 V .
Viele Geräte die mit 5 kg Drahtrolle kommen packen auf dieser Aufnahme auch eine 15 kg Rolle , einige Lorch zum Beispiel . Bei den Drahtrollen keinesfalls was nehmen das nur eine 1 kg Rolle packt , da steht der Preis in keinem Verhältnis . Immer nur verkupferten Draht nehmen , etc.pp . Ich wickle wie viele andere wegen dem Gewicht von 15 kg Rolle auf 5 kg Rolle um .
Cloos,Castolin, Cebora, EP Systems, ESS, Esab, EWM, Migatronic, Kemppi,Kjellberg, Lorch, Mahe, Merkle, Jäckle, Oerlikon, Fimer, Schweißkraft,Selco, Lincoln Electric, Miller, Rehm, Variamp, Weco, Fronius, Weltec,D+L - Schweißtechnik Kampmann , die waren gut aber die Firma gibts nicht mehr . Mansfeld aus der DDR Klasse aber auch da wegen der Ersatzteile nichts aus der Bucht kaufen .
Ich selber habe ein Elektra Beckum ( ist heute Metabo ) 1991 für 600 DM neu gekauft ( denke an die Kaufkraft ) , war bis heute noch nichts dran ( die 20 Liter Flasche hat 160 DM extra gekostet ) . Hier bei uns in der Ecke hat jeder was zum spielen in der Scheune stehen und die Jungs schwören auf das Lorch M2020 , liegt um die 800€ aber die Werksvertreter geben oft 15 oder 20 % Rabatt ! Vorsicht bei Messer Griesheim , die Labeln auch bloß um und nehmen exorbitante Ersatzteilpreise . Hab zwar außer für Autogen und Elektro noch Scheine für MIG/MAG/WIG gemacht aber nie gebraucht , kommt dem Hobby zugute .
Jörg
