Beiträge von PeterZ
Guter Rat mit dem Saugzuggebläse; dann abfallverzögert installieren.
Das HeimeierVentil was ich habe hat die Notierung I II und III, ist damit ein Umschaltventil und kein Mischventil, wenn ich das im Katalog richtig entnommen habe. Mischventil hätte demnach die Notierung A B und AB.
Muss noch mal die ganzen Unterlagen durchsehen wegen der Verriegelung.
VG
So ein Ventil hab ich auch noch neu rumliegen von Heimeier, versprich mir aber nichts besseres dadurch.
Ok, Drossel direkt an 3. Hast Bedenken wegen dem Ventil?
Muss mir noch einige Sachen besorgen dann strick ich das um.Habe heute das Rauchrohr mit hitzebeständigen Silikon abgedichtet, staubte mir bischen zuviel beim anfahren.
Wie verriegelt ihr den Ölbrenner, über Thermostat vom Holzer. Rauchgasfühler vom Holz will ich nicht setzen.
VG Peter
Hallo Alfred
besten Dank für deine Tipps.
Nach der Anleitung sind 1 und 3 immer offen, drehe dann das Ventil wie auf dem Bild eingezeichnet.
Ich vermute auch das der Rücklauf für den Holzer, der erst über über die Zirkulation des Heizkreises muss, nicht so tolle ist, wäre besser den Abgang vor dem Heizkreis zu setzen. Siehe Bild.
Drosselventil habe ich unmittelbar nach dem Holzer zum regulieren. (Grün)Wem noch was auffällt, nur her damit.
Dazu habe ich im Kochtopf vorher folgendes ermittelt:
Kalt: Durchgang von 3 auf 1
Heiß: Durchgang von 3 auf 2, wobei 1 nicht zu 100% zu istVentil drehen wie oben beschrieben ist dann doch nichts. Pumpe zieht auf 1 und wenn warm dann macht es dicht. ????
Kann mir jemand weiterhelfen?
Welches Ventil muss ich mir besorgen, das ich ohne großen Rohrumbau tauschen kann.
So sieht der Hydraulikplan aus:
Heute den Holzvergaser in Betrieb genommen.
Leider klappt die Rücklaufanhebung nicht, dachte probiere es so, jedoch falsch, bringe die Wärme nicht richtig aus dem Holzkessel.
Wenn ich das Ventil (grün) mit dem gelben Aufkleber an die Wand drehe und den jetzt rechten Anschluss auf die Pumpe gehe, bringt mir das was?
Oder brauche ich ein anderes Ventil?
Das Bild zeigt die Verrohrung noch ohne dem Holzvergaser, der jetzt davor steht.
VG Peter -
Freue mich auf Antworten.
VG -
bastel gerade in meinem Keller, wo ich vor zwei Jahren einen Naturzugkessel rauswerfen musste, es soll jetzt ein gebrauchter Fröling FHG Turbo 2000 installiert werden.
Hydraulik -Verrohrung komme ich soweit klar.
Jetzt zu meinem Anliegen. Wollte Anfangs den alten Centra 4-Wegemischer umbauen auf 3-Wege. Jetzt bin ich am überlegen mir einen neuen 3-Wegemischer einzubauen, weil schon die Verrohrung Vorteile bringen würde.
Der Centra Mischer über ein saparates Kästchen an der Wand (Modell liefere ich noch) gesteuert, mit zwei Kabeln zum Mischer. Dei Steuerung hat eine Tagesuhr mit Absenkungen etc.
Nun bietet der Fröling offensichtlich eine eigene komplette Steuerung. Nur vermute ich ohne Tages-Absenkungsmöglichkeiten.
Möchte darauf eigentlich nicht verzichten und trotzdem einen neuen Mischer einbauen.Was könnt Ihr mir steuerungstechnisch raten, kann man an der separaten Steuerung einen neuen Mischer anklemmen?
Kann ich das alles mit der Frölingsteurung kombinieren? Wie mangage ich den Ölbrennerbetrieb?Mache noch einige Bilder und versuch sie einzustellen.
VG PeterUmbau Fröling FHG Turbo 2000 - Steuerung
