... da gingen 10 jahre ungeregelte temperaturen drüber ... bis 90°... nann sehj ich mal einen zusatzlichen abgang vor ... und wart drauf das was leckt
Beiträge von Holzverheizer
Sind die Feinstaubwerte besser ?
Friatec friatherm 25ger ... Wie meinst das bald Sanieren!? die gesamte Installation wurde damit gemacht Wie lang halten die im Schnitt? - Son mist hab gerade neue böden Drüber gelegt
Hallo zusammen, ich plane immer noch den Umbau meiner kleinen Heizungsanlage.
Hierzu würde ich eine Frischwasserstation einsetzen. Leider musste ich gestern Abend feststellen das es die "Klebetechnik" für Trinkwasserleitungen scheinbar nicht mehr gibt.
Ich muss die Leitung aber für meinen Umbau mit 2 neuen Verbindern versehen... Hat jemand eine Idee wie man diese Kunststoffrohre (Baujahr 1996) - Hartplastik - Stangenware - Heutzutage verbinden kann?!
Dabei sollte das ganze natürlich Druck und hitzebeständig sein und eine Trinkwasserzulassung haben...Wäre toll wenn sich jemand damit schon beschäftigt hätte!
Hmm ne SoftPLC - gibts infos zur Hardware?
Was sagt Portscan / Pingtest? -
Interessant - ja das mit der rechtlichen Handhabe ist so ne Sache
Welche "gemischten" Berichte gibt es? -
Was läuft denn auf diesen SLX für ne Software... wenn ich "Netzwerkzugang" lese und das bei dem Preis drängt sich die Vermutung auf das da ein Linux System als Unterbau verwendet wurde ... Open Source wäre dann Pflicht...
Gibts Fotos von der Platine? Irgendwo einen Downloadlink?
Ich muss ehrlich zugeben das ich erst dachte ich würde mir einen ETA leisten... aber nachdem mir der Heizungsbauer mittlerweile keinen Besuch abstatten will obwohl ich ihn schon 3 mal versucht hab her zu bestellen kauf ich wohl einen günstigen... der SLX steht wegen den 200l Brennraum ganz oben... Angebotspreis für den ETA 40 7500 - Was habt ihr für eure SLX bezahlt? Wo gekauft? Gibts einen Onlinehändler der die "günstigst" vertreibt?
Ach ja - Feinstaub heist doch Ruß und das ist reiner Kohlenstoff (+ etwas Mineralien) somit also genau das was ich zu C02 oxidieren will... Das der SLX nicht unvollständig verbrennt ist schon mal gut aber dann sollte er bitte alles wegfressen
Wie sieht es bei euch mit "Restholz" aus? Kann der SLX Hackgut (100) ? Sägespänge, abbruchholz? -
Hat der SLX nicht generell ein Problem mit zu hohen Feinstaubwerten?
Naja das mit den Abgasen ist natürlich schlecht... Was sagt der Kaminkehrer dazu? Kohlenmonoxid ist ned lustig wenn du damit deinen Keller flutest und dann mal "schnell" jemand was rauf holen möchte...
Ich hab meinen Ölbrenner so angeschaltet - Vorteil dazu ist dann das die UVR den Brenner entstören kann indem er die Spannung weg und wieder anschaltet -
hi Frank,
mal ne andere Lösung - weshalb sollte der Pelleter denn immer unter Strom bleiben? bin sicher du nutzt schon ein "Anforderungsrelais" - ich würde den Pelletbrenner stromlos schalten bis er gebraucht wird.
den fehler kann er dann ja garnicht mitbekommen... -
So lang wirds wohl nicht mehr dauern - HDG hat da wohl schon ein bisschen was am Start. Schätze 2-3 Jahre. Allerdings... 3 Gebläse... Energiesparend wird das sicher nicht sein
Hammax - wie sehen deine Umbauten aus - ( hat sich erledigt- interessante Düsenbastelei )? Wie sieht deine Messung aus?
Wäre es möglich die Strömungen in Rotation zu versetzen?
Es gab schon 2013 erste Konzepte -
http://www.ifk.uni-stuttgart.d…5_dbu_az_2738202_2013.pdfIst insgesamt lesenswert - vielleicht noch eine Anregung für den ein oder anderen Atmosoptimierer (Vorallem eventuell nicht nur nach Lamda zu regeln sondern zusätzlich noch nach CO - Sensor wurde ja in der Studie beschrieben)
Hallo Zusammen,
scheinbar tut sich doch noch was im Bereich HV (Ausser Abgaswärmetauscher und Elektrofilter die extra Aufwand bei der Reinigung bedeuten...)
https://www.dbfz.de/fileadmin/…er_Fachgespraech_2016.pdf
Ab Seite 152 wirds Interessant...
Vielleicht auch was für Atmostüftler die sich ihren Brennraum selbst gießen...
Die Messwerte sehen nicht schlecht aus -Wenn man dem hören sagen glauben schenken darf, stehen bald ein paar Testanlagen dieses Herstellers in freier Wildbahn... wer über eine Sanierung nachdenkt ... vielleicht kann man ja noch auf die neue Kesselserie warten
Hi - fürs Verständnis
NC = Normal Closed (Öffner)
NO = Normal Open (Schliesser)
y - behaupte das wäre der andere Anschluss der SchalterWo das signal raus kommt wenn du es ansteuerst solltest am besten rausmessen - Ein Multimeter wäre hier hilfreich - falls nicht - kleine Batterie und eine Lampe
Die 2 Schalter machen bei den Ausgängen nur bedingt sinn- Behaupte, ohne den Motor zu kennen, das nur ein Schalter für die Externen Signale verwendet werden kann - der Zweite schaltet einfach nur den Motor bei Endlage ab.
Dann müsstest du das Signal das von der UVR kommt erst an Y anklemmen und dann über NC oder an NO an den auf oder Zu Eingang
ja stimmt schon das der Terminator mit seiner Hackschnitzelvorbereitung vielleicht gar nicht so doof wäre.... vielleicht ist man ja nicht immer fit genug um Holz zu spalten.
Die Heizlast hab ich mit mehreren Heizlastrechnern auf Webseiten nachgeprüft. da kommt meist ein Wert um die 19-20 kW. Dachte gelesen zu haben das man den Stückgut mit der doppelten Leistung auswählt um einen hohen Komfort zu haben?!
Im Jahr fallen ca 4-6m² Hackgut (G70-G100) an und das soll in die Heizung wandern.Über welchen Preisunterschied reden wir wenn man einen kleineren Kessel nimmt? 1500-2000€? Ich weis das ich die Leistung nicht benötige ich geb lieber ein wenig mehr aus und habe einen "fast" Hackschnitzelkomfort.
Ich werde mir ETA, Fröhling und Guntamatic noch im Betrieb ansehen vielleicht bringt das Klarheit :P.
Kumpel hat einen HDG - leider ist beim befüllen der Kontakt zum Seitlichen Blech nicht zu vermeiden. Schnell mal vor der Arbeit anfeuern ohne sich nochmal umzuziehen wird schwierig- zumal gibts keine Rauchgasabsaugung - Design hat sich seit 96 hier nicht geändert. Der Feinstaubanteil ist auch nicht ohne ... der ein oder andere hat Probleme beim Kaminkehrer... und beim Preis wars dann auch vorbei
Den Terminator schau ich mir nochmal an - sehr interessantes Gerät - weis jemand was eine Nachrüstung kosten würde?!
Hallo Richard,
schau dir mal den Thermi 2 von Solarfocus an. Der kann auch Hackschnitzel verbrennen und du brauchst nicht soviel kw! Unser hat 22kw, beheizen damit ca.200m² Zweifamilienhaus(Aufdachdämmung, Wände ungedämmt, Fenster teilweise erneuert) und sind absolut zufrieden. Nur dein Puffervolumen mußt du mind. verdoppeln.Hi Maik/ Denise
Interessantes Konzept leider finde ich auf die schnelle keine Füllraumangabe außer "großzügig" Hier im Forum wurden einmal 133l erwähnt. Wie passt das zur Brenndauer/Heizbedarf bei kaltem Wetter?
Ist die Hackschnitzel/Pelletsnutzung jederzeit nachrüstbar? Wie ist die Brenndauer aktuell bei deinem Ofen?
Kostenpunkt für den Kessel? 158mg CO klingt nach einer suboptimalen Verbrennung (BAFA-Liste) Hat es einen Grund das nur der 18kW Ofen in der BAFA Liste auftaucht?!
Die 36kW sehen attraktiv aus... Welches Volumen haben die Kessel? Wie sieht es mit den Verschleißteilen aus? Weshalb keine Einhängebleche?! die erscheinen mir nicht schlecht - Und keine Primärluftregelung?! Hast du Bilder von deinem Brennraum/Füllraum (nicht gereinigt ) ?
Mit 22 KW und 133l Füllraum 8000l Puffer voll bekommen ?! Was verbrennst du in dem Ofen?! Uran?!Das die Anlage SEHR großzügig dimensioniert ist ist mir bewusst - habe allerdings die Eltern zur untermiete die mögens A Warm und B zumal durch den Küchenofen die Räume generell überheizt sind werden gerne Türen in den offenen Flur offen gelassen... denke nicht das sich dieses Verhalten ändern wird... Zumal in den nächsten Jahren vermutlich noch 80m² hinzukommen. Zumal die Brenndauer ja auch den Verschleiß und die Gesamtlaufzeit der Anlage beeinflusst.
Hmm ob die UVR überflüssig wird bezweifle ich ein wenig - glaube das Fröhling nicht die Frischwasserstation mit unterschiedlichen Temperaturen ansteuern kann je nach aktueller Betriebsweise (Solarertrag daher keine laden mit Öl nötig etc) und in die Heizungen noch die Temperaturen des Vortages berücksichtigen kann (Thermische Kapazität des Hauses) ein paar dieser Finessen die ich mir in den letzten 2 Jahren überleg hab.
Beim S4 stört mich in der Tat die schlechtere Hackguttauglichkeit.
Kennst du das Preisniveau für diesen Kessel? -
