Beiträge von kurtie
    danke für die antworten, wie gesagt bin kompletter neuling was das angeht.
    mein onkel hat noch eine forstheizung aus der DDR :D ansonsten nie was mit heizungen zu tun gehabt.
    @mike, 33cm ist mir zu kurz, da sägt man sich ja am ende dumm und dusselig, meine mutter hat derzeit ein kaminofen in der wohnung der nimmt maximal 27cm scheite auf, kann daher sagen das mich da das sägen schon nervt und sie verheiztca 4RM im jahr.
    möchte schon was in die Richtung 50cm länge haben.
    wegen dem Alter mach ich mir noch keine sorgen, bin erst junge 26 jahre.
    @HJH ich habe die genauen daten derzeit nicht zur hand vom haus aber gehe davon aus das es die standard dämmung hat. die solaranlage oben auf dem Dach wird auch nur so groß ausfallen wie es der gesetzgeber vorschreibt bei einem neubau.
    wieso als backupheizung eine wärmepumpe, nächste frage wie funktioniert die wärmepumpe die du meinst?
    der plan war, im sommer mit der solaranlage auszukommen und im winter dann mit dem holzvergaser, dazu kommen ja auf jeder etage noch ein kamin/-ofen der zum spass befeuert wird.
    200
    Thrüringen, Nordhausen in einem umliegenden Dorf.
    Wärmedämmung entsprechend der pflicht von Neuen häusern, kein keller
    Solar geplant?
    Stückholz
    1x Tag heizen
    holz wird als erstes in 3m stämmen gekauft und dann gesägt und gespalten.
    1RM Buche kostet 42,22€
    Solar ist beim Neubau Pflicht, wieviel das sind weis ich nicht genau
    im ganzen haus ist fußbodenheizung verbaut.
    Stückholz, größe des Kessels habe ich keine ahnung da im erdgeschoss und im 1. geschoss noch ein Kamin/-ofen installiert werden soll.
    da habe ich noch keine ahnung und hoffe ihr könnt mir da helfen
    Der Puffer soll schon angemessen sein für die größe des kessels.
    möchte soviel speichen wie es geht da nicht den ganzen tag jemand zuhause ist.
    geplant ist ein 5,5qm Hauswirtschaftsraum wo alles drin verstaut werden muss.
    ob der platz reicht habe ich noch keine konkrete infos.
    nein
    nein
    Platz ist genug vorhanden.
    Weitere Informationen:
    Hi, ich hoffe ich konnte mit den bereits ausgefüllten fragen einblick in mein vorhaben geben.
    da ich aber neu in Materie bin was das berechnen usw angeht hoffe ich auf eure antworten und tipps.
    im großen und ganzen wird es ein 2 familenhaus werden mit 2 wohneinheiten übereinander, jede etage soll einen kamin bekommen und als zentralheizung ein HV mit genug speicher.
    falls ich was vergessen habe oder was verbessern kann, sagt mir bitte bescheid.
