Beiträge von AlexB
    Hallo zusammen, hallo Michael,
    Ich baue die Anlage gemeinsam mit einem befreundeten Heizungsbauer. Also er baut und unterstütze nach Kräften. In der ersten Januarwoche geht's los.
    15 qm Solaranlage sind auch dabei. Bin schon ganz aufgeregt.
    Grüße, Alex
    Moin Moin,
    nach ewiger Suche nach dem richtigen System und dann nach dem richtigen Produkt, bin ich, nach stöbern hier im Forum, auch beim NMT Kombikessel 30kw gelandet. Wurde heute geliefert. Bin total gespannt. Montage aber erst im Januar.
    wax82: Wo im Norden wohnst du denn?
    Ich bin aus Lüneburg.
    Auch Grüße aus dem Norden,
    Alex
    Hallo und Moin Moin zusammen, ich bin auch noch auf der Suche nach dem für mich richtigen System. Und dieser Kessel scheint eine gute Alternative zu sein.
    Wo habt ihr den Kessel denn erstanden.
    Ich möchte den gemeinsam mit einem befreundeten HB einbauen.
    Alex
    Hallo Randy,
    besten Dank für deine Rückmeldung.
    Die Firmen, mit denen ich sprach wollen da nicht ran. Ich suche allerdings weiter.
    Den SLX 40 lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Wollte allerdings eine Kombination bei der sich der Pelletkessel automatisch einschaltet, wenn der HV ausgeht.
    Wenn ich's richtig verstehe, dann müsste ich beim SLX die Tür gegen den Pelletbrenner manuell tauschen - richtig?
    Ich werde in der Woche mal ein bisschen telefonieren und dann hier berichten. Vielleicht findet sich ja doch noch ein HB für mich.
    Grüße,
    Alex
    Buderus Ölheizung 35kw
    350
    Flachland
    Mäßig - wird in den nächsten Jahren dran gearbeitet
    ca.3500 - 4000 l Öl
    Solar geplant?
    Stückholz und als Rückfallebene Pellets. Warmswasser mit Solar (Röhre)
    Da das Budget beschränkt ist (es stehen noch diverse weitere Projekte an) habe ich an die Geräte von Attack, Thermoflux oder Smartfire gedacht. Denke so um die 30 kw sollten wohl ausreichen.
    Ohne weiter Umbaumaßnahmen im Keller müsste ich mehrere 800er in Reihe schalten. Boden auskoffern ginge allerdings auch.
    ja
    ja
    Die Angebote trudeln so langsam ein, sind allerdings allesamt zu teuer, da die Heizungsbauer hier in der Gegend ausschließlich Eta-Kessel vertreiben.
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo und Moin Moin,
    mein Name ist Alexander, ich bin 39 Jahre alt und wohne am Lüneburger(PLZ 21337) Stadtrand in einem alten Bauernhaus, das nun eine neue Heizung bekommen soll.
    Nach diversen Gesprächen mit den örtlichen Heizungsbaufirmen und schon einigen vorliegenden Angeboten für eine Gasheizung (der Anschluss müsste hier noch gelegt werden) bin ich mittlerweile immer mehr von der Idee begeistert ausschließlich mit Holz zu heizen.
    Da bei unserem alten Haus die Heizung aber nur eines von diversen weiteren Projekten ist, sind die Haushaltsmittel knapp.
    Daher interessiere ich mich in erster Linie für die güntigeren Hersteller. Ich habe auch bereits fleißig zum Thema im Netz gestöbert und mir ein gefährliches Halbwissen angeeignet.
    Es bleiben allerdings einige Fragen offen und vielleicht bekomme ich ja hier im Forum Antworten darauf.
    • Sind hier für den Raum Lüneburg Anlagen von Attack, Smartfire, Thermoflux o.ä. bekannt, die ich mir ggf.mal vor Ort ansehen kann?
    • Sind hier im Forum Heizungsbauer unterwegs oder bekannt, die eine solche Anlage bei mir einbauen könnten bzw.wollen?
    • Gibt es "Langzeiterfahrungswerte" zu diesen Anlagen bzw. welche Laufzeit kann man unterstellen?
    Ich denke zwischendurch ergeben sich bei mir sicher noch mehr Fragen aber vorerst wäre ich total froh über eine erste Rückmeldung.
    Viele Grüße,
    Alex
