Beiträge von berndhs
    habe einen HVS 40 ohne LC, Bj. 2011. Ca. 1 - 1,5 h nach dem Anheizen zu Verpuffungen oder Flammenabriss, das geht dann ca. 0,5 h so. Ich heize 1/3 Kiefer, 2/3 Esche, alles sehr trocken. Den Düsenstein habe ich vor ein paar Wochen gewechselt, es war aber auch schon vorher. Demnächst steht die Abgasmessung an, da sollte das nicht auftreten.
    Wie das ausschaut in einem kleinen Video. Youtube
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
    BerndFlammenabriss
    Es gibt gute Neuigkeiten. Habe heute eine 3 cm starke Schamottplatte unterhalb der Bodenplatte angebracht und das Bollern ist vorbei. Habe dazu die 4 seitliche Steine um 2,5 cm gekürzt, in die neue Platte einen 6cm breiten Schlitz eingearbeitet und diese Platte dann zwischen Seitensteinen und Decke-Boden BK geschoben. Auch die Rückwand der Stahlwanne hat eine Schamottabdeckung bekommen.
    Bei der Stahlwanne hatte ich zuvor schon die Rückwand und den vorderen Teil des Bodens ausgetauscht.[Blockierte Grafik: https://www.altmarkweb.de/bilder/IMG_8633.JPG]
    [Blockierte Grafik: https://www.altmarkweb.de/bilder/IMG_8638.JPG]
    [Blockierte Grafik: https://www.altmarkweb.de/bilder/IMG_8642.JPG]
    5 Jahre wären aber lang, oder wurde die Anlage oft nach- oder mal neu befüllt?
    In den letzten Jahren wurde kein Wasser abgelassen.
    Kannst da nachschauen ob sich der Stahl da schon nach innen gewölbt hat.
    Der BK-Boden sieht von unten noch ganz eben aus, die seitlichen Verkleidungen habe ich noch nicht entfernt gehabt.
    ..von der Lokalisierung des Geräusches könnten es diese seitlichen Taschen sein. Aber warum tritt das Geräusch erst nach 5 Jahren auf? Habe probeweise die Umwäzpumpe im Rücklauf hinter dem Ofen auf die höchste Stufe gestellt, aber keine Veränderung. Eine Schamottabdeckung werde ich in den nächsten Tagen testen und hier wieder berichten.
    Bernd
    habe einen HVS 40 ohne LC, Bj. 2011. Seit ein paar Wochen fängt der Ofen ca. 20-30 Min. nach dem Anheizen an böllernde Geräusche zu machen. Es klingt so, als ob er kocht, Luft ist jedoch nicht im System. Mein Heizungsmonteur weiß auch keinen Rat. Habe den Ofen heute gründlich gereinigt, den Düsenstein gewechselt, die Luftkanäle ausgepustet, alles ohne Auffälligkeiten.
    Habe da mal ein kleines Video gemacht, hoffe man kann die Geräusche gut hören. Youtube
    Hat jemand eine Idee wonach ich noch suchen sollte?
    BerndHVS 40 macht Geräusche, bollert
