Hi habe gleiches Problem
Sag mal was auf der Platine das Netzteil ist
Hi das kann ja dann nur an den Einstellungen in den Parametern liegen hast du schon mal nachgeschaut ob da was nicht stimmt und meine luftscheibe ist voll auf Parameter Code ist Zahl des aktuellen Tages also Mon. Gleich 1 Dien. 2 usw und die letzten beiden sind die aktuelle Stunde
Und schon Problem erkannt Fall gebannt oder tabst du noch im Dunkeln?
Wo steht den aktuell deine lambda Korrektur und wie viel Rest CO2 zeigt er den an meine Sonde ist im moment bei -2,1
oder fährt dein sekundärantrieb vllt falsch herum . Schau mal bei deinem kumpel
Hi mach mal deine lambda Sonde sauber
Ist bei mir auch schon vorgekommen das die zu war
Jo hatte sie dann einfach gedreht und weiter ging es
Lambda Sonde erneuern Ebay 89 Euro das Ding heißt OZA685-WW1 wenn du eine NGK Verbaut hast oder du baust die jetzige mal aus und machst mal die Löcher der Sonde sauber
Moin
da gibt es 2 Wege
entweder über die Service Ebene Passwort ist 200. und dort mal in der Anlageneinstellung Lambda Kalibrieren suchen .Sollte man aber nicht zu oft und nicht zu lange machen oder über Parameter Menü Passwort ist die erste Zahl ist der Wochentag also Montag 1 Dienstag 2 usw und die anderen beiden zahlen sind die aktuelle Stunde also 7Uhr morgens 07, usw Dann geht's du zu Punkt 76 und stellst Die Zeit auf 10 Stunden und feuerst 10 Bh danach macht er automatisch Lambda kal. wenn die 10 Stunden rum sind stellst einfach wieder Punkt 76 auf den alten Wert und alles solle gut sein
