Hey Jürgen,
wie sieht es denn mittlerweile mit deinem Arduino aus?
Grüße Christian
Hey Jürgen,
Grüße Christian
Ist dem Zeitprogramm der richtige Heizkreis zugeordnet?
Sind Datum und Uhrzeit im Regler richtig eingestellt? Lach nicht, habe ich alles erlebt.
Zeitprogramm 2 auf Heizkreis 1.
Heizkreis 2 habe ich ja nicht.
Datum und Uhrzeit stimmen.
Noch etwas zum Puffer laden:
Eigentlich bräuchte ich 2 Sensoren. Einen unterm TWW und einen unten im Puffer.
Einschalten wenn oben unter den Wert X. Und dann Brenner stoppen wenn Wert Y unten erreicht wird. So wird der Puffer optimal genutzt und der Brenner springt nicht mehr so oft an.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ab ca 18 Uhr bin ich daheim und kann dir direkte Werte geben, falls du dann noch Online bist und Zeit und Lust hast
Grüße,
Christian
Alles anzeigenHallo,
da bin ich wieder. Ganz schön usselig im Wald. Der Hund war total eingesaut. Da stand erstmal eine Vollwäsche an.
Fragen: Welche Tag bzw. Nachtemperaturen sind eingestellt?
Welche Zeiten (Aufheiz bzw. Absenkzeiten) sind im Programm eingestellt?
Geht der Heizkreis immer zur gleichen Zeit bzw. Zeiten aus?
Welches Symbol ist dann zu sehen (Mondsymbol oder ein durch Senkrechtstrich unterbrochener Kreis?
Tages Soll ist bei 22 und Nachts 19 Grad.
Er läuft von früh um 4 bis Abends 21 Uhr im Tag, danach im Nachtbetrieb.
Ja geht er. Bzw im Tagesdiagramm is es schön zu erkennen.
Das weis ich nicht was zu sehen ist. Das Symbol für die Pumpe ist aus. Und R4- ist dauernd an
Ist die Anlage in Neuss ?
Nein
Hallo Michael,
ich meinte natürlich 2 Anschlüsse für die Fühler. In einem ist ein Analoger Temp Sensor/ Anzeige drin.
Ja ich meinte die Heizkreispumpe.
Ich habe eben gesehen das wenn das Aus-Signal von der Pumpe kommt, also das Symbol im KMS nicht mehr aufleuchtet die Pumpe ausgeht und dir VL Soll auf 4 Grad geht.
Ja geh erstmal mit dem Hund raus.
Gruß,
Christian
Hallo Michael,
also passt es dann doch mit der Steuerung von der wirtschaftlichen Seite her?
Ist es also sinnvoller den kompletten Puffer aufzubrauchen und dann wieder zu füllen , also wie aktuell alle 2 Stunden?
Ich habe insg 2 zur Verfügung. Ich schau heute nach der Arbeit mal und schick ggf mal ein Bild.
Nein ich habe keine Fernbedienung dran.
Ich meinte ob man die Mischerpumpe nicht einfach durchlaufen lassen kann?
Weil soll geht ja nur an wenn die Pumpe sich ausschaltet.
Welche Werte bräuchtest du denn?
Also der Kessel geht aus, wenn T6 die eingestellten 65 Grad in der KMS-D erreicht.
Dann läuft er noch 10 Min nach ( Kessel ECO Funktion) und dann schaltet er ab und brennt aus.
Was sollte ich deiner Meinung dann tun?
Einfach T6 im Oberen Drittel platzieren?
Und wieso geht meine Mischerpumpe öfters aus am Tag? Dann geht die VL Soll Temp auf 4 Grad. Sprich die VL geht so auf 30 Grad. Der Raum kühlt aus.
Ist das iwie Zeitgesteuert ? Kann ich die nicht 24/7 laufen lassen?
Hey Michael,
vielen Dank für deine Hilfe.
Der Kessel an sich führt laut Beschreibung 25 L Wasser. Und ja er heizt die Umgebung auf
Das mit dem Schema hab ich auch gesehen , als ich die Bedienungsanleitung durchgelesen hab. Mir ist nur kein besser passendes HS aufgefallen.
Wie meinst du das mit dem Erzeuger und Verbaucher sep. regelt?
Im Moment ist es ja so das die Steuerung den Kessel freischaltet sobald dieser unter 55 C fällt. Mein T6 Ist im unteren Drittel des Puffers.
TWW wird nicht über die Steuerung geregelt.
Meinst du also, das ich den aktuellen KF in das obere Drittel des Puffers stecken sollte.
Problem ist also wie bekommt der Kessel sein Ein- und Aus Signal, bzw welche Temperaturen?
Grüße,
Christian
Hallo Zusammen,
ich habe einige Fragen bzw Probleme mit meiner Heizungsteuerung für Heizkörper und Brauchwasser. Das komplette Setup wurde schon vor meinem Einzug vom Vorbesitzer durch den Heizungsbauer eingebaut:
Angeschlossen an die Steuerung folgende Sensoren laut Schema 116b: ( Auch kein externes Thermostat)
Folgende ergänzende Werte:
Nun zu den Problemen / Fragen: ( Brauchwasser ist deaktiviert)
Ziel des Ganzen ist eine effektiviere Regelung der Heizungsanlage und natürlich auch eine Einsparnis beim Pelletverbrauch
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
