Hallo Thor, hallo Michl,
habt ihr Erfahrung hinsichtlich der Verwendung von Holzbriketts?
Welche Holzbriketts bringen die besten Messwerte?
Danke für Info.
LG rupphans
Danke für Info.
LG rupphans
Hallo Hans,
ohne jede Umbauten schien es mir aussichtslos. Deshalb habe ich mir alle gefundenen
Verbesserungsmöglichkeiten ausgesucht.
Zeichnerisch bin ich nicht so gut, deshalb versuche ich es mit einer genaueren Beschreibung.
Die Platte ist 30cm und der Feuerraum 33,3cm breit.
Vorne sind 5cm und hinten 2cm Platz.
Wenn nötig kann ich die Platte ja noch verkleinern.
Das geplante Abluftumleitblech befestige ich mit 2 Bügeln an quer verlaufenden Roststreben.
Diese Bügel laufen dann jeweils in den hinteren Brennraumecken nach oben ca. 45cm und dann nach
vorne ca. 30cm. Auf diesen Bügeln befestige ich dann von oben das Ableitblech mit einer Länge
von 33cm und einer Breite von 33cm.
Hier stellt sich für mich die Frage ob es nach vorne waagrecht verlaufen soll
oder eine Neigung von ca. 15 Grad bekommt.
Die Abluft hätte dann einen rechteckigen Freiraum von quer 33cm und längs von 23 cm.
Die Fläche wäre somit die ca. doppelte des Kaminanschlußrohres.
Dies habe ich den Holzöfen in verschiedenen Geschäften abgeschaut und nachempfunden.
Gibt es zu den Weichholzbriketts noch gemachte Erfahrungen?
LG rupphans
Hallo Hans,
wie von dir vorgeschlagen werde ich jetzt folgendes versuchen:
Es beiben noch folgende Fragen:
Welche Weichholzbriketts eignen sich am besten?
Welchen Winkel sollte die Umlenkung haben? Ich würde 10-20 Grad machen .
Da der Brennraum 5o cm lang ist mache ich die Umlenkung 33 cm lang.
Danke für jede Info.
LG rupphans
Hallo Hans und Williwuff, hallo andere Experten,
danke für eure Hinweise.
In der Zwischenzeit habe ich mit meinem Schornsteinfeger gesprochen. Wir sind
übereingekommen, daß ich meinen Ofen kurzfristig stilllege und somit Zeit gewinne
einen geeigneten Plan zur weiteren Vorgehensweise zu erstellen.
Jetzt habe ich allerdings ein weiteres Problem nämlich die Einordnung meines Ofens.
Schornsteinfeger: Mein Ofen wäre wegen der 14 kw und dem Anschluß an die Heizwasserleitungen
eine vollwertige Heizung und damit keine Einzelraumfeuerungsanlage.
Meine Meinung: Mein Ofen ist eine Einzelraumfeuerungsanlage siehe auch:
http://www.ofen.edingershops.de/BImSchV-Erklaerung:_:59.html.
Das ganze ist für mich wichtig, weil die Emisionsgrenzwerte bei der Einzelraumfeuerung
höher sein können als bei einer normalen Feuerungsanlage.
Frage: Gibt es noch weitere Argumente bzw. Vorschriften die eine Zuordnung
zur Einzelraumfeuerungsanlage stützen könnten?
Danke für Infos.
LG Rupphans
Hallo Hans,
danke für deine umfangreichen Hinweise die ich jetzt studieren
und auf ihre Realsierbarkeit durchdenken muß.
Frage: Hast du noch einen Rat für mich zum Thema elektrostatischer Feinstaubabscheider.
Wäre das auch event. ein wirtschaftlicher Lösungsansatz?
Danke für Info.
LG Rupphans
Mein Kaminkehrer will aufgrund der BImSchV.2 meinen wasserummantelten Kachelofenheizkessel
aus dem Jahre 1985 messen.
Wer kann mir bitte einen Tip geben eine wirtschaftliche Lösung zu finden,
da ich den Kaminofen sehr selten heize, ihn aber auch nicht stilllegen möchte.
Trotz umfangreicher Suche bin ich mit der o.g. Verordnung total überfordert,
und hoffe mit eurer Hilfe eine passende Lösung zu finden.
Bin für jeden Tip dankbar.
LG Rupphans
