Beiträge von Heizerazubi
ProBurner Weich und Hartholz
Neuer Ventilator eingebaut
Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
Gemischt wie immer Holz geschreddert, dünn, dick, weich, hart, kurz bis lang. Wie immer und vorher ohne Probleme
Das alte Gebläse schaltete sich am Ende nicht mehr selber ein und brauchte eine Startumdrehung. Der neue startet auch nicht selber und bringt die Temperatur nicht hoch.
Vorher fuhr er bis 72 Grad, öffnete dann auf Vollbetrieb und kletterte auf 74 Grad und höher.
Jetzt speist er bereits bei Niedrigtemperaturen von 50 Gad Wärme ins Heizsystem ..... schaltet sich regelmässig ab. Ein bisschen stochern in der Glut ..... dann zieht er wieder frisch an .... erstickt ... kommt wieder ....
Unser Verdacht liegt am Ventilator. Der ist aber neu und es wurde penibel darauf geachtet, dass die Anschlässe dem ausgemusterten Ventilator entsprechen.Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Ja
Laut Hersteller eingestellt
pendelt zwischen 52 und 65 Grad
kein kontinuierliches Ansteigen garantiertBei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
schaltet regelmässig aus
läuft nur mit Starthilfe anBeschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
Funktioniert alles
Kommt nicht auf Betriebstemperatur von 72 Grad. Neuer Ventilator startet nicht ohne Hilfe
