Beiträge von rabbinski
    Hallo werde ich heute Mal prüfen vielen Dank für die Tipps
    Gesendet mit Tapatalk
    Hallo Rabbinski
    Du kannst die Frostschutzregelung einfach herausnehmen, sofern du sie nicht brauchst! (nicht aktiv). Ich meine "Service/T-Regelung" kommt ganz am Ende oder dann Installateur "Puffer allgemein, glaube D2/3 "Frostschutz". Bin mir aber aus der Ferne nicht ganz sicher, wenn du es nicht findest, schaue ich bei meinem Kessel.
    Hallo Danke dir für die schnelle Antwort. Ich meine aber mitten am Tag wenn die Regelung eigentlich den Tagessollwert halten sollte Symbol Sonne wieso springt sie da in den Modus schneeflocke. Werde das nächste Mal ein Bild machen VG und einen schönen Abend noch.
    Hallo Hawy,
    Habe zur Zeit das Problem das meine Steuerung immer wieder in den Frostschutz geht obwohl doch das Tagesprogramm durchlaufen soll (Wandheizung mit Lehm geputzt). Hätte da schon einen Fehler gefunden in dem zwischen 6-22 Uhr die Absenkung aktiv war das habe ich bereits rausgenommen. Warum geht er jetzt trotzdem noch in den Frostschutz mitten am Tag? Vielleicht hast du noch eine Idee. Vielen Dank für eure Hilfe VG Thomas
    Hallo Hawy,
    Wie machst du das mit dem nachlegen während des Betriebs. Man soll ja bei Volllast nicht den Kessel öffnen. Man sieht ja das der O2 wert steigt und weiß, dass das Holz zur Neige geht. Aber der Kessel läuft noch auf Volllast. In der Bedienungsanleitung steht.nachlegen erst bei ausbrand, Restwärme oder gluterhaltung. Hast du einen Vorschlag.
    Grüße aus Sachsen sendet Rabbinski
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Hallo rabbinski
    Habe meinen MV 49 seit 2010 in Betrieb, mit 10`000 lt Speicher. Um den Speicher voll zu machen brauche ich ca. 1.5 Füllungen. Beheize damit drei Wohnungen und anderes, bei diesen Temperaturen muss ich 2x wöchentlich anfeuern.
    Mfg
    Hawy
    Hallo Hawy,
    Habe 3000 ltr. Speicher bekomme aber mit einer Füllung gerade Mal ca.1500 ltr auf 75 grad. Bin der Meinung dass ist noch nicht optimal. Da klingt 2 Mal Heizen die Woche schon viel besser. Vielleicht kann ich noch bisschen feilen .
    VG Thomas
    Hallo Rabbinski
    du musst dich unter Service einloggen (nehme an, du weisst wie das geht) und dann Fehlerspeicher anwählen.
    Habe zwar den Heitzmann MV 49, aber ich denke das ist identisch, auch dein Ofen kommt ja ursprünglich von Heitzmann.
    Hallo Hawy,
    wie ich in Service komme weiß ich leider nicht. Komme in die Installationsebene mit dem Code 33. Da gibt es aber keinen Eintrag Fehlerspeicher.
    Ob von Heitzmann oder Hargassner ist doch eigentlich Wurst oder? Ist doch trotz allem ein super Kessel. Zumindest bis jetzt
    VG Rabbinski
    Hallo Leute,
    habe schon eine ganze Weile mitgelesen, aber jetzt habe ich nichts gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe einen HV 30 von Hargassner seit Mitte Dezember im einsatz. Soweit so gut jetzt hatte ich einen Fehler den ich leider zu schnell weggedrückt habe. Hat jemand eine Ahnung wie man sich den Fehlerspeicher anschauen kann.
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
    VG rabbinski
