Danke Leute für die guten Tipps . Morgen kommt der der mir den Kessel verkauft hat . Und berät mich nochmal . Werde mal schauen und ihn durchfragen . Danke für die hilfreichen tipps !! Werde mit ihm mal das alles was ihr geschrieben habt besprechen !
Beiträge von Hanspeter740
Meine Einstellung der Luft .
Kesseltemperatur ist eingestellt auf 80 grad . Meistens hat er 78 -80 grad im dauerbetrieb . Bei 80 grad schltet der ventilator dann aus. Und bläst nur noch vereinzelt rein. Wenn die temp unter geht dannläuft er permanent .
Abgastemp zwischen 165 und 182 grad ab 182 reguliert der Ventilator selber wird langsamer .
Hier mal die Fotos . Ja ich wurde schlecht beraten leider . Der Kessel hat 35 kw . Sollte laut dem verkäufer schon mehr als genug sein . Danke mal für die hilfe .
Bin da leider noch ein Anfänger punkto Holzvergaser da wir neu gebaut haben . Mir wurde zum ATTACK Profi geraten .
Punkto fläche in quadratmeter .
Untergeschoss 247 und 4 m hoch
Obergeschoss 144 und 2.85 m hoch .
Betrieben wird alles mit Radiatoren .
Vielen dank mal für die Hilfe .Habe vom Kessel raus ein thermometer zeigt immer 70grad an und und vor der rücklaufanhebung auch eines und zeigt immer 40 grad an .
Wie kann ich die Rücklaufanhebung die Temp messen ?? -
Danke mal . Ich werde mal Fotos hier rein stellen wie mein Heizraum aussieht .
Die Lufteinstellung oben ist 100% und unten 30% .
Laut dem Verkäufer . -
Hallo Leute . Habe probleme mit meinem Attack Holzvergaser . Zwar habe ich immer Teerbildung im Brennraum und seitlich . Bei der Ofentüre auch .
Wie ist das mit der Rücklaufanhebung ? Habe nur eine "Patrone" drin . War beim kauf dabei . Weiss aber nicht wieviel grad sie macht .
Heizen tue ich meiste zeit mit Akazi holz was 3 Jahre getrocknet hat .Habe noch 2x 1000 liter puffer . Die macht er nicht mal voll . Gerade mal einen .
Habt ihr eine idee was da sein könnte ?? DANKE .Attack SLX 35 Profi Teer bildung
