Beiträge von FabiT
    Ich hab jetzt bezüglich Wärmeverlust durch „Dauerbetrieb“ der Fernwärmeleitung oder durch 2 maliges Laden des zweiten Puffers gerechnet.
    Bei einer Duo 25 Fernwärmeleitung hat man bei 50 Meter ca. 24 Liter kaltes Wasser was pro Ladung zusätzlich erwärmt werden muss. Annahme waren 10 Grad kaltes Wasser in der Leitung welches auf 70 Grad erwärmt werden muss. Das bedarf 1,8 KW/h
    Aus dem Datenblatt eines namhaften Herstellers geht hervor, dass selbige Leitung bei 70 Grad Wassertemperatur 6,9 W/m Verlustleistung hat. Bei einer Brenndauer des HV von 6 Stunden gibt das bei 50 Meter 2,07 KWh.
    Einmal am Tag muss das kalte Wasser der Leitung sowieso erwärmt werden (Anheizen HV). Ob ich dann die Leitung kontinuierlich mit laufen lasse während der 6 Stunden oder zu einem späteren Zeltpunkt den Puffer erneut auf einmal füllen lasse kommt wohl ziemlich auf s Gleiche raus. (siehe Rechnungen oben)
    Ich denke hier ist kein großes Einsparpotential möglich. Die Fernwärmeleitung hat einfach ihre Verluste.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Im Moment werden die beiden Häuser mit Ölanlagen beheizt
    380
    Die beiden Häuser stehen mitten in einem kleinen Dörfchen Namens Schwenningen (89443). Höhe über Meer ca. 480 m.
    Haus 1:
    wird/ist Renoviert und hat eine Wohnfläche von 220 qm. U-Wert der Wände ca. 0,35 und U-Wert der obersten Geschossdecke ca. 0,15. Fenster sind neue Internom Fenster 3-fach verglast
    Haus 2:
    Haus ist Baujahr 1990 und wurde zu damaligem Standard errichtet. Wohnfläche sind 160 qm
    Haus 1: kann nicht bestimmt werden da großer Teil der Renovierung im August erst fertig gesellt, Haus 2: ca. 1500 Liter Öl plus zusätzlich Kachelöfenbetrieb
    Solar geplant?
    Beheitzt soll mit Stückholz und Pellets werden.
    Mometan habe ich 3 Angebote vorliegen. ETA, Solarfocus und HDG mit jeweils 40 KW Leistung
    Frischwassermodul siehe Anhang
    Insgesamt sollen es 6000 Liter. 5000 Liter in Haus 1 und 1000 in Haus 2 (siehe Anhang)
    Stellfläche ist in den landwirtschaftlichen Nebengebäude genügend vorhanden
    Der Schornsteinfeger wird dann mit in die Planung einbezogen sobald ich mich für einen Hersteller entschieden habe. Ein außenliegender Edelstahlkamin stellt zur not aber auch kein Problem dar. Mometan ist ein Kamin mit einem 110er Edelstahleinsatz vorhanden. Es muss noch ermittelt werden was für eine Größe an Einsatz in den Schornstein passen würde.
    Ja, ETA, Solarfocus und HDG
    Wir sind Waldbesitzer und haben ca. 100 Raummeter gelagert
    Weitere Informationen:
    Ich bin recht neu hier. Bis jetzt war ich nur als stiller Leser zu gange. Hier erstmal ein rießen Lob an das Forum. Ich habe sehr viele nützliche Informationen, Tipps und Links erhalten.
    Kurz zu mir. Mein Name ist Fabian und ich komme aus einem kleinen Dörfchen welches im südlichen Bereich der Republik liegt. Zur Zeit restauriere ich ein älteres landwirtschaftliches Anwesen und möchte in diesem Zuge natürlich auch gleich die Heizung tauschen. Ca. 50 m Leitungslänge entfernt steht das Haus meiner Elter und die alte Ölheizung zickt schon sehr ordentlich. Daher ist der Plan beide Häuser mit einer Anlage zu heizen.
    Ich hatte bis jetzt drei Vertreter namhafter Heizungsfirmen vor Ort und von allen auch ein Angebot vorliegen. (ETA, Solarfocus und HDG)
    Anschließend habe ich mich sehr intensiv mit derartigen Heizungsanlagen befasst und es hat sich herausgestellt, dass ich mit den ganzen Vorschlägen der Herren nicht wirklich zufrieden bin. Daher habe ich meine Vorstellungen mal in Power Point etwas skizziert und hier in den Anhang gepackt. Ich denke mit diesem Dokument sollte man einen ganz ordentlichen Eindruck erhalten was ich mir so vorstelle.
    Am größten Kopfzerbrechen bereitet mir die Auswahl eines ordenltichen Schichtpuffer Speichers. Hier finde ich leider nur sehr dürftige / zurückhaltende Informationen der ganzen Hersteller im Netz. Wenn hier jemand aus Erfahrungen berichten kann wäre ich sehr dankbar. Zur Auswahl stehen natürlich die Puffer der Hersteller Solarfocus, ETA und HDG. Allerdings bin ich bei meiner Recherche auch über den Oskar, Solarbayer, EFG Sandler und Juratherm gestolpert. Was wäre eurer Meinung nach die beste Wahl für den 5000 Liter Speicher und welche für den 1000 Liter Speicher?
    Und jetzt immer her mit kritischen Meinungen ich möchte meine Anlage ja möglichst Effizient auslegen und lange Spaß daran haben.
    Vielen Dank schonmal für eure Beteiligung und beste Grüße
    Fabi
