Hallo, war leider 2 Tage unterwegs,
deshalb erst jetzt ein paar Antworten:
es ist nicht damit getan ein neues Hydraulikschema einzustellen. Der zweite Heizkreis muss auch mit Daten gefüttert werden ( Aufheiz,- und Absenkzeiten, Heizkurve etc).
Parameter S3.1 - 3.16
Hallo Holzpille: Die Daten für Aufheiz,- und Absenkzeiten, Heizkurve etc. wurden damals von meinem Kollegen eingestellt, nur halt nicht das Schema.
Alles anzeigenHallo bhawener,
bist Du Dir sicher, dass es vorher das Schema 101 und nicht 101b war? Bei 101 hast du ja noch die Anschlussklemmen 31/32 zu belegen. Ist die Fernwärme nicht wie ein Wärmespeicher anzusehen? Wie sieht es mit der Zirkulationspumpe aus, die in 101 abgebildet ist? Diese ist in 123 nicht vorhanden bzw. werden die Anschlüsse für den 2. Heizkreis verwendet.
Weiterhin ist zu bedenken, dass der Anschluss R6 auch zur Drehzahlregelung der Pumpe dienen kann. Eventuell muss hier ein Parameter geändert werden.
Hoffe es bringt Dich ein wenig weiter.
Stefan
Hallo Holzwurm1177: Ich hatte Schema 123d gemeint. Das mit dem Anschluss R6 prüfe ich noch, falls sie sich nicht sauber anläuft.
habs gefunden. Die Drehzahlregelung gilt aber nur für "normale" Pumpen, nicht für HE Pumpen.
Die Sache mit dem Parameter 4.9 habe ich nicht ganz verstanden, muss wahrscheinlich ein bisschen rumspielen.
In den Schemen sehe ich leider keine andere Möglichkeit, Die Pumpeneinheiten haben Mischer, um eine konstante Vorlauftemperatur zu bekommen.
Wir haben die Anlage damals mit einem befreundeten Installateur soweit selbst aufgebaut. (Ich habe mittlerweile ca. 10 Heizungsanlagen installiert und auch in Betrieb genommen)
Nochmal zum Service bei OEG: Original-Antwort: Wenden Sie sich an einen Installateur
Hier sage ich einfach nur Danke für die schnelle Antwort.
Auf der Rückfahrt ist mir ein Licht aufgegangen:-))
Es könnte eigentlich nur sein das die Pumpe fest sitzt, sie hängt seit einen halben Jahr im System und war aber nicht angeschlossen.
Also heute morgen die Pumpe auseinander genommen --> Das Pumpenrad saß fest.
Alles vorsichtig Zerlegt um eventuell Kalk zu entfernen, Pustekuchen, Die Welle war so verrostet daß sie im Lager klemmte.
Ich habe hier wahrscheinlich selber schuld, Hätte ich ordentlich entlüftet, wäre es nicht passiert --> Luft und Wasser an Stahl ergibt halt Rost.
Pumpe läuft jetzt auch an, aktuell nicht ganz so wie sie soll, die Verbrauchsanzeige springt ständig, aber ich glaube das war bei der anderen Pumpeneinheit anfänglich auch so.
Das Heizungs-Schema konnte ich umstellen, ich hatte einfach nur zu kompliziert gedacht.
Wenn man die Anleitung ließt muss man erst vergessen wie einfach sich andere Steuerungen programmieren lassen.
Ich melde mich wenn die Pumpe sich beruhigt hat und das System dann hoffentlich funktioniert. Es kann auch sein wie Holzpille oben schrieb, die Drehzahlregelung der Steuerung mir hier einen Strich durch die Rechnung macht.
FAZIT:
OEG kommt mir nicht mehr ins Haus.
Vielen Dank für die vielen Antworten und auch gute Tipps.
schönes Wochenende
